Сообщение Bulya1 » 12 фев 2010 09:10
Машина не грела воду, ТЕН в порядке, датчик температуры тоже, дошла до модуля, расковыряла как советовали на форуме и действительно там под реле ТЕНа прогар. Реле сегодня вроде привезут, припаять смогу. Но есть одна проблема: как видно на фото чуть выше места "посадки" реле есть две пайки (извините за термины, не знаю как что называется), их соединяет "нарисованная" черным дорожка-зигзаг, подписана R125. Это наверное какое-то сопротивление?
1- Как восстановить, чем заменить этот зигзаг?
Далее: явно между шириной дорожки и подобранным для её ремонта проводком (сечение) есть взаимосвязь?
2- В моем случае какие проводки надо?
Тоже на форуме читала что ТЕН должен показывать сопротивление примерно 30кОм, мои показавает-0. Но включала напрямую в розетку- фунциклирует. Для прогара платы была какая-то причина и если все отремонтировать, то причина возможно и не "испарится".
3-Может причина в этом сопротивлении-0?
О датчике темп.- холодный показывает около 50 кОм, в кипятке показания резко падают до 0.
- _Img_0872-1.jpg (13.77 КБ) 2018 просмотров
