candy candy pvd 642 - 1x ошибка ER 04
Niko
Не было электричества пол дня, когда появилось плита выдала на панели ошибку Er 04, помогите кто знает хотя бы что это может быть и из за чего. Заранее спасибо.
Grek
SKORPION писал(а):напишите полное название и комерческий код
а насчет ошибки Вы ничего не путаете,может ER=40?
Аналогичная ошибка ER40 и аналогичный случай-отключал электричество когда монтировал духовку.Сначала на секунду мигнули 8888, а потом сразу стала мигать ER40.
Плита Candy PVD640X. Code 33800232 -0718 0850
Grek
PVB
Candy PVD640 блокировка после моргания света.
Моргал свет, быстрыми короткими импульсами (типа как при сварке).
Панель была включена в этот момент, после прекращения морганий продолжала тихо-мирно варить супчик
, при попытке включить ещё одну конфорку просто погасла вся.
Теперь при включении показывает все четыре "L", стоит 20сек и отключается. Попытки разблокировки по инструкции не помогают:типа включить, нажать одновременно + и - правой (есть вариант и с левой!) передней конфорки, правда "-" один на все четыре, затем снова нажать "-". Перепробовал всяческие комбинации уже! Ничего не помогает.
При длительном удержании (5-8сек) + и - передних конфорок иногда выпадает "Er03" и панель выключается.
Выключал питалово на ночь - без толку.
Куда ударить?
Куда ударить?
PVB
SKORPION писал(а):PVD640-Найдено изделий ZERO правила читаем
Прошу прощения, точный код продукта не смотрел, т.к. панель стоит на месте! "Обычное" название - Candy PVD 640 X.
Проблему вылечил сам (действительно включилась блокировка от детей):
всё блокируется и разблокируется как написано в инструкции, вот только приркосновения к "кнопкам" должны быть быстрые и резкие, по другому (более плавно) она не понимает! Коротенько тычем двумя пальцами + и - правой передней конфорки, затем также коротенько "+" это блокировка (сразу кажет все "L"), а "-" это разблокировка (пикает и выключает панель, после включения блокировка снята).
Перерыл весь Интернет, так и не нашёл ответа на свой вопрос! На двух форумах (один английский ukwhitegoods.co.uk, другой тоже хз где) и нескольких сайтах с troubleshooting-ом встречается несколько однотипных вопросов по этой линейке панелей (PVS PVK PVD) - "типа, моргал свет, а теперь все "L" на индикаторах. Пытаюсь разблокировать по инструкции - не помогает! Караул! Что делать?!". Ни одного ответа!!! По всему Интернету! Жесть!
Может теперь "ищущий да обрящет" побыстрее...
П.С. когда купил панель почти 3 года назад, пытался проверить как включается эта блокировка - мне это так и не удалось! Видно долго держал пальцы
!Кто сейчас на конференции
Too Hot Electronic Board
