Двигатель от стиральной машины
Разное
DRON-72
Сообщение DRON-72 » 06 янв 2008 11:17
Здраствуйте. У меня вопрос к всем посетителям форума, которые имеют представление об устройстве электрической части стиральной машины , её электроники и особенно разбирающиеся в двигателях от бытовых стиральных машин.
Суть вопроса: Мне необходимо подобрать и преобрести коллекторный двигатель от стиральной машины любого типа и любой марки . Мощность двигателя от 100 до 400 Вт. Помимо мощности мне необходимо,чтобы обороты на валу двигателя регулировались плавно и бесступенчато(если это возможно), от нуля( или его наименьшего возможного значения,для данного типа двигателя) до максимальных оборотов, спомощью электроннного(или эелектрического) блока. Данный двигатель не будет устанавливаться в бытовую стиральную машину, поэтому меня не интересует никакая другая механика и электроника стиральной машины, интересует только голый двигатель с данными возможностями , мощностью и характеристиками и электронный блок для регулирования его оборотов, который может применятся или пременяется с данным двигателем. Прошу всех кто может чем-то помочь( в электрике от стиральных машин я разбираюсь слабо) укажите конкретые марки двигателей и блока электроники ,для регулирования оборотов совместимые и нормально работающие друг с другом( желательно несколько вариантов) или если есть возможность укажите на справочник или каталог где можно подобрать двигатель от стиральной машины с такими запросами. Спасибо.
Сообщение volna2m » 06 янв 2008 12:21
DRON-72, что-то много ты наподчёркивал- читать тяжело.
Я поправил.
Проблемы не вижу.
Берёшь любой коллекторный двигатель от стиральной машины и включаешь его в розетку через ЛАТР (лабораторный автотрансформатор). Купить можно на местной барахолке. Или целую машину на запчасти. :)
И имеешь полное решение проблемы.
:D
DRON-72
Сообщение DRON-72 » 06 янв 2008 14:32
Дык проблема то в том,что я не знаю какой двигатель в стиральной машине ,коллекторный или безколлекторный, и в каких марках он есть. На наших барахолках был,но ничего подходящего там нет...
Решил сходить в фирменный салон,где осуществляют гарантийный и негарантийный ремонт,современной бытовой техники, но там мне нагородили всякого. Им нада марку стиральной машины,.".. двигателей с регулируемыми оборотами в стиральных машинах нет и не бывает","... электроники там на полстиральной машины", короче наговорили много чего. Мне было бы проще если бы я знал конкретную марку движка и марку того, чем там в нем регулируются обороты....На счет латора ,спасибо возьму на заметку....Где бы его найти ещё только?... Может его можно самому сотворить (латор)??
Site Admin
Сообщение elremont » 06 янв 2008 16:22
Не в ту сторону смотрите. Посмотрите на регуляторы швейных машин, там регулятор встроен в педаль, на современных не знаю как, но что нибудь в этом духе. Мощность там как раз около сотни ватт.
Хорошие коллекторные двигатели стоят в бытовых насосах КАМА
DRON-72
Сообщение DRON-72 » 06 янв 2008 16:52
Вариант использовать двигатель от швейной машины,я рассматривал.Но мне встретелись только двигатели мощьностью всего 65 Ватт, это маловато. Других движков не попадалось.
Сообщение bun » 06 янв 2008 17:12
Покупать мотор, - это одно дело, а вот модуль-это зря, так как стоит он не дёшево а использовать его по полной вы не сможете, ведь в стиралке он управляет не только мотором, лучше действительно через автотрансформатор.
Сообщение bun » 06 янв 2008 17:28
DRON-72 писал(а):Дык проблема то в том,что я не знаю какой двигатель в стиральной машине ,коллекторный или безколлекторный, и в каких марках он есть. На наших барахолках был,но ничего подходящего там нет...
Назвать марку- вам никто не сможет, так как в разных моделях одной и той же марки могут быть как коллекторные так и ассинхронные моторы.
У меня в наличии есть Самсунговский(абсалютно новый, не разу не стоявший на стиралке, мощность от 40W при малых оборотах до 300W на высоких оборотах), если готовы заплатить около 3000 рублей(с доставкой почтой или транспортной компанией) я готов его выслать в любой район России.
Сообщение volna2m » 06 янв 2008 17:40
DRON-72, а сам -то где живёшь?
Из профиля непонятно.
А вот эта идея мне нравится.
На Ягуаре или Джаноме в педали очень элегантный симисторный регулятор. Только симистор нужно поставить на 16А.
Кстати, стандартная мощность моторов импортных электроприводов швейных машин ровно 100W.
:idea: Ещё есть идея использовать в качестве регулятора для мотора регулятор освещения обычной осветительной лампы.
Но этот вариант я пока всерьёз не обдумывал.
Последний раз редактировалось volna2m 06 янв 2008 17:56, всего редактировалось 1 раз.
DRON-72
Сообщение DRON-72 » 06 янв 2008 17:49
Спасибо за предложение,но приобрести у вас новый двигатель от стиральной машины,у меня нет возможности. А как включается латор в цепь двигателя,и какой нужен латор для двигателя мощьностью скажем 100Вт, можете подсказать?
DRON-72
Сообщение DRON-72 » 06 янв 2008 18:01
volna2m писал(а):DRON-72, а сам -то где живёшь?
я из Московской области, из г. Коломна
Поправил немного Модератор 2
Последний раз редактировалось DRON-72 06 янв 2008 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение volna2m » 06 янв 2008 18:03
DRON-72 писал(а): как включается латор в цепь двигателя,и какой нужен латор для двигателя мощьностью скажем 100Вт, можете подсказать?
Один конец статора и одну щётку соединяешь вместе.
Другой конец статора и другую щётку включаешь в розетку. Тахо не трогаешь.
И сразу получаешь 12500 оборотов. Шум, визг..... :wink:
Логично предположить, что для двигателя 100 Ватт нужен ЛАТР мощностью не менее 100 Ватт. :D
У меня есть пара движков Б/У
Но мне их дешевле, чем за 1,5 тыра отдавать не выгодно (каждый). Плюс доставка и т.д.
Если сам вывезешь - забирай. :wink: Заодно и покажу, как его правильно включать.
Ты вообще что этим мотором двигать-то собираешься?
Овчинка выделки стОит?
Последний раз редактировалось volna2m 06 янв 2008 18:12, всего редактировалось 1 раз.
DRON-72
Сообщение DRON-72 » 06 янв 2008 18:09
volna2m писал(а):Один конец статора и одну щётку соединяешь вместе.
... Нет ,нет.. шума ,визга не нада :( , всё должно работать без шума и без пылии и желательно как это нужно :D . А на скольго здаровый по размерам ЛАТР на 100Вт и сколько он может стоить ну хотябы примерно??... Вывезти я у вас не смогу..т.к я не местный и живу от вас далековато( я из Московской области).... На счет затеи с движком скажу следующее: .. Движок ( я точнее мне необходимо два движка,желательно одинаковых), будет работать в шлифовальном станке. Мощности для той работы которую он будет выполнять (100 Вт) вполне достаточно, а вот обороты нада чтобы обязательно регулировались ,и регулировались плавно. И работать движок будет в основном на пониженных и малых оборотах вращая червячный редуктор.
Последний раз редактировалось DRON-72 06 янв 2008 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение volna2m » 06 янв 2008 18:17
DRON-72 писал(а): . Нет ,нет.. шума ,визга не нада :( , всё должно работать без шума и без пылии и желательно как это нужно :D . А на скольго здаровый по размерам ЛАТР на 100Вт и сколько он может стоить ну хотябы примерно??
На стиральной машине двигатель работает даже на отжиме примерно на половине мощности.
Поэтому всё тихо и не страшно.
А сколько это стОит - я не знаю.
Это ты у себя на рынке или в магазинах поспрашивай.
И нам напиши.
Прочитай ещё раз мои посты. Я подправил там...
DRON-72
Сообщение DRON-72 » 06 янв 2008 18:31
Спасибо большое вам за ответы и помощь. Мои познания об устройстве бытовой техники резко расширились :D . Посмотрю что у нас есть в городе,если будут вопросы ,постараюсь излагать понятно. Еще раз спасибо за помощь.
Сообщение volna2m » 06 янв 2008 18:49
DRON-72 писал(а):.. Движок ( я точнее мне необходимо два движка,желательно одинаковых), будет работать в шлифовальном станке. Мощности для той работы которую он будет выполнять (100 Вт) вполне достаточно, а вот обороты нада чтобы обязательно регулировались ,и регулировались плавно. И работать движок будет в основном на пониженных и малых оборотах вращая червячный редуктор.
Если речь идет действительно о 100 Ваттах, то тогда электропривод для швейной машины рулит. Рублей 800 за весь комплект.
Но мне кажется, что 100 Ватт для станка- это маловато.
Вообще, выбор привода и регулятора напрямую зависит, сколко времени будет работать сам станок и как часто нужно регулировать на нём обороты.
Ведь для решения этих задач человечество придумало уже сотни вариантов. :D
DRON-72
Сообщение DRON-72 » 06 янв 2008 20:59
Для моего станка подойдет 100Вт. Двигатель желательно выбирать расчитанный на длительную работу, 1-3часов,( поэтому я и вцепился в двигатели от стиральных машин), может от швейных в этом плане тоже подходят,я не знаю. Обороты будут регулироваться не часто, но по мере необходимости.
nikolajuk
Сообщение nikolajuk » 07 окт 2008 02:42
DRON-72 Я живу в Коломне 8 910 462 76 67 знимаюсь ремонтом СМ,
может буду Вам полезен?
Вернуться в «Разное»
