Daewoo DWF 5500 не работает слив
Verdict
Сообщение Verdict » 28 дек 2009 19:02
Здравствуйте, пожалуйста подскажите что делать. Барабан крутится, стирка идет нормально до перехода в режим сушки, на табло загораются какие то символы и начинается монотонный гул при этом слива воды не происходит, воду из машины можно удалить только выдернув сливной шланг. Шланг чистый, проверял, дренажный фильтр полностью вычистил, видимо что то с насосом потому что этот гул как он и издает. И если все таки проблема в нем и решить ее можно только его заменой можно ли сделать это самому и как? В одной конторе мне сказали что замена насоса на этой машинке стоит 4000-5000 р., нормально ли это? Сколько примерно может стоить насос на такую машинку?
Последний раз редактировалось Verdict 28 дек 2009 21:13, всего редактировалось 3 раза.
Site Admin
Re: Daewoo DWF 5500 не работает слив
Сообщение elremont » 28 дек 2009 19:14
Verdict писал(а):Может там у него что то где то засорилось?
Если вы это выяснить не можете, то мы то уж точно не в силах? Какие неприятели вам не дают это проверить?
Помпы слива не ремонтируются - меняются целиком.
Что делать если стиральная машина не сливает воду
Verdict
Сообщение Verdict » 28 дек 2009 21:18
Я немного изменил свой пост, посмотрите пожалуйста, может найдется что добавить.
Сообщение SKORPION » 28 дек 2009 21:28
замена насоса на этой машинке стоит 4000-5000 р- :mad:
снимите помпу слива и по образцу приобретите :-)oops
тысяча раз описывалась проблемма замены помпы- :-|read
раздел запчасти-адреса интернет магазинов :-)oops
приобрести можно и универсальную-выложите фото на форуме и Вам напишут код :sekret
Georg
Сообщение Georg » 07 янв 2010 19:41
Verdict,
Имею такую же машинку, несколько лет назад столкнулся с этой проблемой.
Как временное решение, в сливном насосе центровал ротор(подвижную часть электродвигателя) относительно статора(неподвижная часть). Подбивал молоточком в нужном месте центрующую площадку ротора, чтобы он крутился максимально плавно и не задевал статор. А также чистил сальник, который предотвращает попадание воды по оси ротора. Этой процедуры обычно хватало на полгода.
Сейчас же сальник на оси ротора уже не держит воду, и она помалу проливаться через него на пол. Замене, я так догадываюсь, он не подлежит.
Думаю менять весь блок насоса. Поискал информацию в интернете, но так понял, что родной насос уже не найти. Однако, якобы существуют универсальные. Подскажите, так ли это, какие и по какому принципу выбирать? Какой подойдет вместо родного? Привожу фото родного сливного насоса Daewoo DWF 5500.
Сообщение SKORPION » 07 янв 2010 20:03
82097000 Насос "DAEWOO" 100Watt"
82097200 Насос "DAEWOO" 100Watt", защелки :-)oops
Джонсон
Daewoo DWF 5500, СГОРЕЛ ДВИГАТЕЛЬ.
Сообщение Джонсон » 19 фев 2010 15:03
Сгорел двигатель на Daewoo DWF 5500, поможите люди добрые, где взять или заменить каким можно, жена съесть хочет если что...
Сообщение volna2m » 20 фев 2010 12:14
Georg писал(а):Думаю менять весь блок насоса. Поискал информацию в интернете, но так понял, что родной насос уже не найти. Однако, якобы существуют универсальные. Подскажите, так ли это, какие и по какому принципу выбирать? Какой подойдет вместо родного? Привожу фото родного сливного насоса Daewoo DWF 5500.
Для таких насосов сальники-манжеты отдельно поставляются. Или можно от целого ряда машин приспособить. При желании, конечно...... :cool:
rostangeles995
Сообщение rostangeles995 » 26 мар 2019 21:35
Здравствуйте. По поводу замены помпы wdop00-3d(фото приложил). Не стал создавать новую тему. Спрошу ещё раз. Человек писал, что подойдет 82097200 Насос "DAEWOO" 100Watt", защелки . Поискал в интернет магазинах нашел( фото приложил), размеры не указаны не одном из сайтов, поэтому спрашиваю, не будет ли он другой по размеру? Спасибо за ответ)
Сообщение стаспрачкис » 26 мар 2019 22:21
Подойдёт.
Вернуться в «Другие СМ»
