Добрый, день!
Уважаемый мастер, машина не набирает воду,
При запуске программы помпа работает.
Напряжение не поступает на катушку заливного клапана.
об аналогичной проблеме прочитал на вашем форуме здесь:http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=4591
Если скинуть клему заливного клапана с программатора, то один раз машина работает, а на второй опять тоже самое помпа качает, вода не поступает, тены постоянно греются, в программаторе что то тикает, хотя в начале программы тикать не должно.
Может программатор не выходит из режима сушки?
Можно ли решить проблему?
Заранее благодарен.
посудомоечная машина Zanussi ID 6294. Не поступает вода
Re: посудомоечная машина Zanussi ID 6294. Не поступает вода
СВД писал(а):Добрый, день!
Заранее благодарен.
проблемму решить можно-вызвать мастера или описать ВСЕ побробно что Вы проверили-здесь не учат ремонтировать-здесь помогают
СВД
Уважаемый мастер!
Начну по порядку.
Однажды машина помыла посуду, но не отключилась. Программатор беспрерывно тикал.
Наследующий день машина перестала набирать воду.
Вызвал мастера.
Он сказал проблема в наборном клапане и поменял катушку.
Один раз машину ему запустить удалось во второй раз нет.
Он сказал, что напряжение не поступает на катушку причина по все видимости в программаторе и на этом мы с ним расстались.
На форуме я прочитал про решение подобной проблемы с аналогичной машиной
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2009 11:46 pm Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрался в чем дело - машина снова работает.
Пишу для тех у кого похожая проблема и может будет похожее решение:
Проблема была в клеме, вернее сказать в одном из контактов. Клема расположена на левой стенке машины (внизу, ближе к дверце). на этой клеме сходятся практически все провода, которые идут от блока управления, в том числе и те два провода, которые подходят к клапану залива. Единственное что я сделал - рассоединил две части клемы, а затем заново соединил. После этих нехитрых манипуляций появилось напряжение на клапане залива и машина заработала.
Я сделал тоже самое собрал мамашину и один раз запустил ее.
Во второй раз машина не включилась.
Что бы опять не разбирать машину я снял переднюю панель и скинул с программатора провод который идет от катушки. Машина проработала несколько дней, но отключать ее приходилось самому т.к. после сушки она не выючалась. А потом опять перестала набирать воду.
Начну по порядку.
Вызвал мастера.
