Электро плита Gorenie ET 7991 E , не работает духовка .
Андрей Лант
Сообщение Андрей Лант » 06 мар 2010 22:57
Отказалась работать духовка на эл.плите Gorenie ET 7991 E , TYP: E 45Z1-T34 , ART.Nr: 153316 , SER.Nr: 61230036 . Сенсорная панель управления духовки не реагирует не на какие прикосновения . На фото видно какая только индикация горит на панели управления духовки . Варочная поверхность работает нормальна . Проверил тэны на духовки , все рабочие . Визуальный осмотр печатных плат блока питания и блока управления духовки , не чего не выявил . Может какое реле не работает . Плита подключена на 380 , подключал на 220 , не каких изменений . Нужна схема на эту "замечательную эл.печь" . А может кто , что нибудь подскажет по моему вопросу . Ценник на ремонт в сервис центре - просто конский . Буду благодарен за полезную информацию .
Последний раз редактировалось Андрей Лант 08 мар 2010 17:21, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SKORPION » 07 мар 2010 14:47
предохранительный термостат как поживает? 8)
Андрей Лант
Сообщение Андрей Лант » 08 мар 2010 11:30
Термопредохранитель 36TXE21 рабочий .
Изображение .
Термодатчик показывает 1.1 кОм .
Изображение .
Обмотки на двух двигателях вентиляторов целые . Лампа подсветки духовки рабочая . Может спецы подскажут что мне дальше предпринять .
Изображение .
Изображение .
Изображение .
Изображение .
Изображение .
Последний раз редактировалось Андрей Лант 08 мар 2010 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Лант
Сообщение Андрей Лант » 08 мар 2010 17:04
Забыл написать - духовка до этого уже пару раз отключалась , я и напругу отключал , и контакты проверял , не помогало , но через некоторое время духовка сама по себе включалась . А этот раз , уже почти два месяца не хочет включатся . Горит только эта индикация на блоке управления духовки , а что это значит мне не известно .
Андрей Лант
Сообщение Андрей Лант » 08 авг 2010 12:05
Духовка заработала , потом высветила код ошибки P-2 , и опять отключилась . Подскажите , как ввести эту эл.печь в тестовый режим , и удалить или стереть эту ошибку .
Сообщение SKORPION » 08 авг 2010 21:43
elremont писал(а):SKORPION у нас вроде спец по плитам, к нему обратитесь.
что такое Р2 понять не могу :shock:
на данную плиту теста -НЕТ :sekret
остается только догадываться,может это не Р2,а F2,тогда
F2 Ошибка в цепи – замените модуль (или ремонтируйте)
очень мало информации предоставленно,чтобы судить о неисправности :-(
Андрей Лант
Сообщение Андрей Лант » 24 фев 2011 18:36
Тут посоветовали проверить реле (их 8 шт.) и вот эти конденсаторы
:Изображение ,
, один был не рабочий , заменил , духовка ноль . Проверил реле , подавал напряжение 6вт на катушки , все срабатывают и звонятся при срабатывании . Может кто ещё что посоветует .
Андрей Лант
Сообщение Андрей Лант » 17 дек 2011 21:01
Отвёз духовку в ремонт (Красноярск , сервис-центр "Близнецов") , поменяли сенсорную панель управления и блок коммутации за ХХХ. , когда забирал с ремонта выяснилось что мастера забыли поставить пружинки которые поджимают панель управления к стеклу , из-за чего сенсоры не срабатывали , косяк исправили за пол часа(вот такие у нас мастера!),уже семь месяцев духовка работает нормально . Может кому нужны эти б/у блоки , отдам в хорошие руки (то-есть безвозмездно). Теперь с этой плитой вышла другая коза - сенсорная панель на варочной поверхности не реагирует на прикосновения пальцев , сенсоры срабатывают от прикосновений стальной ложкой . Может кто , что подскажет как исправить этот косяк .
Андрей Лант
Сообщение Андрей Лант » 12 фев 2012 16:00
Снял блок управления варочной поверхностью , опорные пружины растягивать не стал , они там и так достаточно жёсткие в отличии от пружин что стоят на блоке управления духовкой . На всякий случай , стекло изнутри протёр спиртом , хотя там всё как у новой было . Надфилем подточил пластмассовые стойки на которых собраны платы блока управления варочной поверхностью , некоторые стойки были чуть выше самих сенсоров . Хотя моё шаманство с надфилем спорно , стекло изнутри имеет рельефную структуру и сенсоры прилегают не так плотно в отличии от гладкого стекла . Но факт на лицо , сенсоры стали срабатывать от прикосновения пальцев . А духовка опять стала чудить , по пищит да и выдаст то - F27 , то - F25 . И что это значит ?
Сообщение transfor » 13 фев 2012 12:44
Андрей Лант писал(а): А духовка опять стала чудить , по пищит да и выдаст то - F27 , то - F25 . И что это значит ?
Это значит - коды ошибок искать в сервисной документации.
Андрей Лант
Сообщение Андрей Лант » 13 фев 2012 17:44
Я понимаю что это коды ошибок , но где же мне взять сервисную документацию , что-бы расшифровать эти коды ошибок . Может кто поможет мне с этой бедой-печью .
Сообщение bun » 13 фев 2012 18:17
F2* - Error in the Touch Sensor circuit of the Keyboard, * advises which key (number) – see previous
Вернуться в «Электроплиты»
