Морозильник Stinol 105 сильный шум
Koli
Сообщение Koli » 08 мар 2010 18:52
Вообщем морозильник перестал морозить,вызвали мастера.Он обрезал дверной контур,предпологая что в нём утечка,заправил.После этого морозильник стал морозить,но слабо .На верхней полке -10,работает долгими циклами,отдыхает очень мало,термостат выстовлен на однойку. Загружен примерно на 1\3 часть.Но самое главное стал очень сильно шуметь,буквально выть.Причём не компрессор,а фреон в системе.Мастер сказал,что масло попало в систему и из-за этого такой шум,и что это уже не устранить.Я во всём этом сильно сомневаюсь.Имею в наличее оборудование для ремонта холодильников, смогу отвакуммировать,заправить.Подскажите как быть.Вчём же всётаки причина шума?
refel
Re: Морозильник Stinol 105 сильный шум
Сообщение refel » 08 мар 2010 20:03
Koli писал(а):Вообщем морозильник перестал морозить,вызвали мастера.Он обрезал дверной контур,предпологая что в нём утечка,заправил.После этого морозильник стал морозить,но слабо .На верхней полке -10,работает долгими циклами,отдыхает очень мало,термостат выстовлен на однойку. Загружен примерно на 1\3 часть.Но самое главное стал очень сильно шуметь,буквально выть.Причём не компрессор,а фреон в системе.Мастер сказал,что масло попало в систему и из-за этого такой шум,и что это уже не устранить.Я во всём этом сильно сомневаюсь.Имею в наличее оборудование для ремонта холодильников, смогу отвакуммировать,заправить.Подскажите как быть.Вчём же всётаки причина шума?
Вакуумировал перед заправкой хорошо?Фильтр менял?Заправлял по весам?Всасывающая трубка не обмерзает?Компрессор он не проверял до заправки?
Koli
Сообщение Koli » 08 мар 2010 21:24
Я не могу ответить на данные вопросы так как ремонт проводился не в моём присутствии и мастер на данный момент исчез.Для меня важно знать от чего может быть этот шум.
refel
Сообщение refel » 08 мар 2010 21:58
Koli писал(а):Я не могу ответить на данные вопросы так как ремонт проводился не в моём присутствии и мастер на данный момент исчез.Для меня важно знать от чего может быть этот шум.
А вот в принципе от всего этого и может.
Koli
Сообщение Koli » 09 мар 2010 00:01
Ну с этим,я согласен.Только хотелосьбы знать из за масла в системе,это полный гон или нет.
refel
Сообщение refel » 09 мар 2010 17:51
Koli писал(а):Ну с этим,я согласен.Только хотелосьбы знать из за масла в системе,это полный гон или нет.
Если все было сделано грамотно, то из за масла такого не должно быть.
