LG WD10150NUP - Течет лоток и воняет плесенью
lapulya
Стиралка LG WD10150NUP (горизонт.загрузка), возраст 4 года. Полгода назад в районе загрузочного лотка начало течь. Течет во время забора моющего. Сняли крышку, посмотрели - все идеально. И напор воды прикрутили и в уровень ли выставлена проверили - все отлично. А пару месяцев назад из самого люка начало разить сыростью, а потом плесенью. Меняли порошок, ополаскиватель, промывали Калгонитом (очистителем для посудомоек - для стиралок ничего не нашли) - эффекта на пару дней, потом заново. Подскажите, что можно предпринять?
Максим 0203
- Профи
lapulya
Dmytro
Re: LG WD10150NUP - Течет лоток и воняет плесенью
А сам лоток для порошка вынимали и промывали?? Из сказанного я этого не понял. А из люка может плохо пахнуть по нескольким причинам. Если попадает вода из канализации или сифона кухни или умывальника. Если не греется должным образом вода в машине. Поставьте 90 град. и проверьте. При использовании этой температуры большинство микробов гибнет. Фильтр сливной чистили?? Может носок под барабаном разлагается? Ну, удачи вам.lapulya писал(а):Стиралка LG WD10150NUP (горизонт.загрузка), возраст 4 года. Полгода назад в районе загрузочного лотка начало течь. Течет во время забора моющего. Сняли крышку, посмотрели - все идеально. И напор воды прикрутили и в уровень ли выставлена проверили - все отлично. А пару месяцев назад из самого люка начало разить сыростью, а потом плесенью. Меняли порошок, ополаскиватель, промывали Калгонитом (очистителем для посудомоек - для стиралок ничего не нашли) - эффекта на пару дней, потом заново. Подскажите, что можно предпринять?
lapulya
Dmytro писал(а):А сам лоток для порошка вынимали и промывали?? Из сказанного я этого не понял. А из люка может плохо пахнуть по нескольким причинам. Если попадает вода из канализации или сифона кухни или умывальника. Если не греется должным образом вода в машине. Поставьте 90 град. и проверьте. При использовании этой температуры большинство микробов гибнет. Фильтр сливной чистили?? Может носок под барабаном разлагается? Ну, удачи вам.lapulya писал(а):Стиралка LG WD10150NUP (горизонт.загрузка), возраст 4 года. Полгода назад в районе загрузочного лотка начало течь. Течет во время забора моющего. Сняли крышку, посмотрели - все идеально. И напор воды прикрутили и в уровень ли выставлена проверили - все отлично. А пару месяцев назад из самого люка начало разить сыростью, а потом плесенью. Меняли порошок, ополаскиватель, промывали Калгонитом (очистителем для посудомоек - для стиралок ничего не нашли) - эффекта на пару дней, потом заново. Подскажите, что можно предпринять?
Лоток чистили сто раз, 90 градусов включаем через день, эффекта хватает не надолго. Фильтр чистили. А вот насчет носка... это шутка была?
lapulya писал(а):Лоток чистили сто раз, 90 градусов включаем через день, эффекта хватает не надолго. Фильтр чистили. А вот насчет носка... это шутка была?
А патрубок гофрированый сколько раз чистили?
lapulya
volna2m™ писал(а):lapulya писал(а):Лоток чистили сто раз, 90 градусов включаем через день, эффекта хватает не надолго. Фильтр чистили. А вот насчет носка... это шутка была?
Да вот мужа сегодня загоню! Результат напишу! Надеюсь этот кошмар после чистки закончится.
