Gorenje WS 42081 не греет воду
Aleksandr_P
Gorenje WS 42081 не греет воду,вытащил тэн,он оказался рабочим,подскажите пожалуйста в чем может быть причина.Заранее благодарен
oleg71
oleg71 писал(а):SKORPION писал(а):причин много
1-проверить поступает ли 220в на клеммы тэна?
2-нет ли самослива?
3-напряжение в розетке?
4-проверить тэн на пробой на корпус
Добрий день. У меня та же проблема, Но, напряжение на клемы ТЕНа не поступает.
проверить нужно:
1-прессостат
2-самослив
3-реле вкл тэна
oleg71
славик
Первое, и самое очевидное, перегорел ТЭН. Причина этой неисправности проста и банальна – пришло время. Изоляция прибора разрушается и ТЭН перегорает. Здесь помогает только замена.
Вторая причина – это плата управления
Третья причина – неправильное подключение стиральной машинки. Если сливной шланг подсоединен к какнализации очень низко от пола, то происходит самопроизвольное вытекание воды из машинки, стиралка, почувствовав это, подливает новую порцию воды и так пока не закончится цикл стирки. В результате, вода не подогревается и белье не отстирывается.
oleg71
славик писал(а):Первое, и самое очевидное, перегорел ТЭН. Причина этой неисправности проста и банальна – пришло время. Изоляция прибора разрушается и ТЭН перегорает. Здесь помогает только замена.
я бы посоветовал Вам узнать как работает GORENJE,если самослив ,то показывается ошибка F03
oleg71
Самослива нет(шланг в ванную, и постоянно доливало бы воду), ТЕН сгоревший и закороченый на корпус, пресостат в норме, реле заменил, в режиме стирки через несколько минут после включения, монотонное вращение мотора с барабаном меняется на более интенсивное, в момент смены должно произойти включение реле ТЕНа, а его нет.
oleg71 писал(а):Самослива нет(шланг в ванную, и постоянно доливало бы воду), ТЕН сгоревший и закороченый на корпус, пресостат в норме, реле заменил, в режиме стирки через несколько минут после включения, монотонное вращение мотора с барабаном меняется на более интенсивное, в момент смены должно произойти включение реле ТЕНа, а его нет.
какое время Вы ждете7,тэн вкл не сразу
oleg71
shura
датчик nts однозначно проверенно большим опытомoleg71 писал(а):SKORPION писал(а):причин много
2-нет ли самослива?
Перестаньте поднимать старые (брошенные) темы!!! (bun)
