Печ Deckers перегревается магнетрон
Мудрый
Печ Deckers перегревается магнетрон. магнетрон Panasonic 2M210M1.Печ греет. В чем может быть причина? Сопротивленее на входных контактах менее 1 ома. Пробоя на корпус нет.
sertronic
Re: Печ Deckers перегревается магнетрон
Ну во -первых сопротивление контактов магнетрона должно быть менее 0.1 ома. Причина перегрева может быть из-за отсутствия вращения вентилятора охлаждения (или медленно вращ.), а также из-за неправильной ориентации рёбер радиатора магнетрона, что бывает при замене магнетрона на не родной.Мудрый писал(а): Сопротивленее на входных контактах менее 1 ома.
Мудрый
Печ использовалась в буфете 7 лет. тоесть износ приличный, магнетрон греет но всего около трех минут, а потом печ вроде работает а нет нагрева- шеф возил ее в сервис там написаль что вышел из строя магнитрон. Я забрал печ домой пытаюсь поченить ее. Вентилятор работает отлично. Нагревается та часть где нить накала стоит, очень сильно нагревантся.
sertronic
я имел ввиду сопротивление соединения (разъёма) провод - контакт магнетрона менее 0.1ом. Затем следует отсоединить разъём питания магнетрона и прозвонить контакты F и FA на корпус магнетрона ( на пределе сотен мегом), если звонятся , то менять магнетрон.Мудрый писал(а):А по поводу сопротивления магнитрона , я перемерию и отпишусь.
scbel
Мудрый
Три минуты работает, греет. Тойсть таймер ставлю на 3 минуты. Вода в кружке нагревается. Потом ставлю на 10 минут мощьность 50 процентов, все вроде крутится печ работает, магнитрон по звуку вроде включается циклично , но нет нагрева , Ставлю мощность на 100 процентов и время на всю , печ включается работает вколо минуты и вырубается все полностью, продукты холодные, печ горячая, даже горячая стенка противоположная магнитрону. Вскрываю печ Магнитрон огненный. Немогу разобратся!
scbel
Мудрый
А вобще такие неисптавности бывают чтоб магнетрон перегревался не по причине плохого обдува? Может дело не в магнетроне, он ведь сначало немного греет? Кто ни будь может с этим сталкивался? Гдето здесть я на сайте читал что когда магнитрон садится от времени примерно 6 лет работы, то у него частота излучения меняется ( уменьшается) или что-то такое вобщем сейчас сказать не могу не помню, вобщем судь в том что после того как магнитрон садится то волны которые он излучает начинают греть не только продукты но и сам магнетрон, они как бы залитают обратно в нутрь магнитрона и разогревают его и это якобы лечится добовлением пол витка на вторичке транса.
