Bork mw iiei 2020 si -странное поведение регулятора режима
Отечественные и импортные
dupels
Сообщение dupels » 14 мар 2010 13:23
При повороте переключателя режимов "Время/меню" устанавливаемые значения (время или масса) перескакивают в случайном порядке на дисплее, не позволяя установить нужное число.
Подозрение на неисправность резистора на плате управления (плата фирмы Galanz GAL0171N).
http://imglink.ru/show-image.php?id=9ce ... a503ab74ea
Буду рад получить информацию о данном типе резистора!
Какие могут быть другие варианты неисправности?
sertronic
Re: Bork mw iiei 2020 si -странное поведение регулятора режи
Сообщение sertronic » 16 мар 2010 13:17
dupels писал(а):Какие могут быть другие варианты неисправности?
1. для начала заменить электролиты фильтра источника питания платы, померять напряжение на резисторе.
2. заменить C8 и С9.
3. пропаять контакты резистора.
4. если не поможет, выпаять резистор, аккуратно разобрать, прочистить спиртом, капнуть на резистивный слой жидкой смазки, покрутить , собрать, может и полегчает.
dupels
Сообщение dupels » 16 мар 2010 21:15
мне видеться, что это не резистор, а переключатель. ручка ведь вращается на 360 град.
начну с физических пунктов (номер 4-попытаюсь разобрать переключатель), электрику на потом (конденсаторы не вздутые)
scbel
Сообщение scbel » 16 мар 2010 21:28
sertronic писал(а):1. для начала заменить электролиты фильтра источника питания платы, померять напряжение на резисторе.
вы фото видели?
какой резистор, какие конденсаторы?
не вводите человека в заблуждение
Тем более хорошо что он сам разобрался. Разобрать переключатель и поджать контакты. А вот если найдете новый то ставьте не задумываясь, ибо ремонт поможет ненадолго. Удачи
dupels
Сообщение dupels » 20 мар 2010 17:22
спасибо scbel за понимание. все дело в переключателе.
нового пока не нашел, так что просто прочистил и все заработало.
sid
bork mw iiei 2723 in
Сообщение sid » 22 май 2012 17:34
сломался переключатель..
http://imglink.ru/pictures/14-03-10/16a ... a9a8f2.jpg
заменил на новый..но все равно не работает..(до замены работал и иногда переставал работать..через некоторое время время опять работал..ну а потом совсем перестал работать..)почитав комментарии поменял его..но увы..что может быть?подскажите
Re: bork mw iiei 2723 in
Сообщение transfor » 23 май 2012 19:23
sid писал(а):сломался переключатель..
Может быть надо не только читать, но и проверять исправность - как старого, так и нового.
И менять-паять следует уметь.
sid
Сообщение sid » 23 май 2012 20:04
я умею паять..а в чем может быть еще неисправность..что проверить?
Сообщение transfor » 24 май 2012 10:29
sid писал(а):..что проверить?
Проверить регулятор и наличие импульсов.
