СВЧ Panasonic NN-S235BT Прострел накладки магнетрона.
Отечественные и импортные
Fil-14
Сообщение Fil-14 » 11 мар 2010 19:37
Всем доброго здравия.
Вопрос 1. В чем причина прострела или прожега накладки магнетрона? Из какого материала ее (прокладку) можна изготовить?
Вопрос 2. Мотор привода тарелки ИЗДОХ. В него попала жидкость и обмотка сгорела. Я измерял диаметр провода 0,05мм. Подскажите сколько нужно намотать витков. Какое сопротивление обмотки ? И еще как повлияет на количество витков диаметр провода если в наличии есть провод 0,08мм.
Двигатель TYC50-5 220-240V 50-60Hz 3W
Спасибо. С ув. Fil-14
Andrej30
Сообщение Andrej30 » 16 мар 2010 23:47
я поменял простреленный наконечник, но он в процессе замены не много смялся(концевичок с отверстием) ещё не установил в печ но вот не знаю будет ли печь работать или нет?????
Site Admin
Re: СВЧ Panasonic NN-S235BT Прострел накладки магнетрона.
Сообщение elremont » 17 мар 2010 08:41
Fil-14 писал(а): Из какого материала ее (прокладку) можна изготовить?
Из слюды, но проще поискать готовую.
Fil-14 писал(а):Я измерял диаметр провода 0,05мм. Подскажите сколько нужно намотать витков. Какое сопротивление обмотки ? И еще как повлияет на количество витков диаметр провода если в наличии есть провод 0,08мм.
Если провод толще, то влезет меньше витков. Но если навыка нет, то лучше за такой тонкий провод не браться. Порвете сто раз, но так и не намотаете.
