kaiser w59.09 постоянный слив\залив воды.
игорь66
проблема возникла после подключения машины к централизованному сливу. если поднять шланг слива выше машины проблема исчезает, сказали нужен антисифонный клапан. подскажите как он выглядет и где можно приобрести?
Re: kaiser w59.09 постоянная циркуляция воды.
игорь66 писал(а):проблема возникла после подключения машины к централизованному сливу. если поднять шланг слива выше машины проблема исчезает, сказали нужен антисифонный клапан. подскажите как он выглядет и где можно приобрести?
установите сма согласно инструкции и ни какой клапан Вам не потребуется
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem11.php антисифонный клапан, рис. 5.
Dmytro
Dmytro
Re: kaiser w59.09 постоянный слив\залив воды.
Вам достаточно разместить точку соединения сливного шланга и канализации на высоте минимум 40 см от пола.игорь66 писал(а):проблема возникла после подключения машины к централизованному сливу. если поднять шланг слива выше машины проблема исчезает, сказали нужен антисифонный клапан. подскажите как он выглядет и где можно приобрести?
игорь66
стиральная машина kaiser w59.09 постоянная циркуляция воды
спасибо за подсказку и рисунок. только мне не понятно как установить сифон за стиралкой, чем его там крепить и как соединить сливной шланг диаметром полдюйма с сифоном диаметром 40 см? сейчас машинка подсоединена к сифону ванны, шланг поднят выше машины, если креплю согласно инструкции циркуляция воды внутри машины после первого слива не прекращается.
Dmytro
Re: стиральная машина kaiser w59.09 постоянная циркуляция во
Мы по-русски или где?? У вас что?? ванна поднята выше машины??игорь66 писал(а):машинка подсоединена к сифону ванны, шланг поднят выше машины,
Мы говорим о ТОЧКЕ соединения?? Сифон ванны ПОД ванной?? или ВЫШЕ ванны??
Dmytro писал(а):Мы по-русски или где?? У вас что?? ванна поднята выше машины??игорь66 писал(а):машинка подсоединена к сифону ванны, шланг поднят выше машины,Мы говорим о ТОЧКЕ соединения?? Сифон ванны ПОД ванной?? или ВЫШЕ ванны??
может так понятнее-КОНЕЦ сливного шланга должен быть на уровне не менее 40см
игорь66
еще раз спасибо! просто подключить шланг больше некуда и высота точки подключения 10 см. поэтому и спрашиваю.
игорь66 писал(а):еще раз спасибо! просто подключить шланг больше некуда и высота точки подключения 10 см. поэтому и спрашиваю.
ну тогда и не нужно ремонтировать исправную сма
