Сразу же после включения поверхности вылетает ошибка "Е" по всем конфоркам, блокируется сенсорная панель, выдает 5 или 6 звуковых сигналов, после этого 1 мин к ней не подходи сделать ничего не даст. После готовки или в процессе также может выдать эту же ошибку только не даст подойти в течении 10-15 мин. Сразу скажу что панель кристально чистая, убегания жидкостей не происходит, живет своей жизнью.
Еще раз про модель Siemens EH 777501 E (индукция все 4 конфорки).
Ошибка "Е" на варочной поверхности Siemens EH 7775
землякам нужно помочь
E=flashes alternately with the heat setting or residual heat display on the appropriate display if a sensor is “actuated continuously” (> 5 sec) and a signal is emitted
for a short time.
If the main switch is actuated continuously, E flashes on all displays.
Continuous actuation may occur if e.g. there are objects or overflown liquid in the area of the sensors.
The display goes out when the cause has been eliminated and any button is pressed.
for a short time.
perforator
SKORPION писал(а):землякам нужно помочьE=flashes alternately with the heat setting or residual heat display on the appropriate display if a sensor is “actuated continuously” (> 5 sec) and a signal is emitted
for a short time.
Инструкции умеем читать
, в том то и дело что панель чистая ни чего на ней не стоит, а при включении выдает ошибку. По поводу модели: через дробь нет цифр да и дроби нет
[/img]Кто сейчас на конференции
