Whirlpool awg 249 - нет отжима.
Ремонт СМ Whirlpool
Максим
Сообщение Максим » 24 апр 2010 07:58
Whirlpool awg 249, 1.5 года, при отжиме вращается медленно, как при стирке, такое ощущение, что не может отбалансировать белье, т.к. вращается в одну сторону, затем в другую. Без белья картина та же. Отдавал в проверку электронный блок - все OK.
Что можно еще проверить????
Сообщение SKORPION » 24 апр 2010 12:55
колодку движка+тахогенератор :sekret
Максим
Сообщение Максим » 25 апр 2010 11:58
На разъеме движка проверил. Получилось:
R тахогенератора ~ 175 Ом, при вращении от руки переменный ток присутствует.
R ротора ~ 6 Ом.
R статора ~ 1,7 Ом.
От колодки двигателя до электронного блока проводку проверил, все целое.
Вопрос: можно-ли такой движок проверить от сети 220 В, подключив последовательно статорные и роторные обмотки?
Нормальны-ли такие сопротивления обмоток и тахогенератора?
Максим
Сообщение Максим » 25 апр 2010 11:59
Еще: щетки двигателя в порядке, запас по длине большой, в держателях не заедают.
Re: ~
Сообщение SKORPION » 25 апр 2010 12:01
Максим писал(а):На разъеме движка проверил. Получилось:
R ротора ~ 6 Ом.
R статора ~ 1,7 Ом.
проверить можно
для полноты хотелось бы увидеть 12NC(начинается с 85......)
статор=1,75ом
ротор=2,34ом
тахо=180ом
Максим
Сообщение Максим » 25 апр 2010 12:43
853724984000
Я так понимаю, у моего движка сопротивление ротора велико?
Максим
Сообщение Максим » 25 апр 2010 13:09
Проверил от 220 В, крутится, очень быстро. В районе щеток искрит, это нормально?
Сообщение SKORPION » 25 апр 2010 15:03
Максим писал(а):Проверил от 220 В, крутится, очень быстро. В районе щеток искрит, это нормально?
искры кольцевые?щетки в каком состоянии?промыть ламели якоря и прочистить между ними не пробовали?сопротивление между ламелями каково?подключали через нагрузку или напрямую?
Максим
Сообщение Максим » 25 апр 2010 15:19
Искры кольцевые, подключал кратковременно напрямую, щетки длинные, запас большой, ламели чистые, между ними прочистил, протер салфеткой. R между соседними ламелями стремиться к "0", наверное ~0.3 Ома (у меня прибор аналоговый советский).
Сообщение SKORPION » 25 апр 2010 15:36
Искры кольцевые-скорее всего якорю капут :cry:
Максим
Сообщение Максим » 25 апр 2010 16:39
Спасибо, буду демонтировать мотор, разбирать и проверять якорь. Технические данные по якорю не подскажете-ли :-)oops
Сообщение SKORPION » 25 апр 2010 20:23
Максим писал(а):Спасибо, буду демонтировать мотор, разбирать и проверять якорь. Технические данные по якорю не подскажете-ли :-)oops
их нет :-)oops
