LG WD 80130N при разбалансировке белья барабан дергается
Сергей Филимонов
Сообщение Сергей Филимонов » 13 мар 2010 14:04
При разбалансировке белья барабан вращается в одну сторону нормально,в другую дергается.Подверглись пробной замене:двигатель,реле реверса двигателя(обе),.Пропаял всё "подозрительное"...Что дальше смотреть подскажите?!
Re: LG WD 80130N при разбалансировке белья барабан дергается
Сообщение volna2m » 14 мар 2010 10:40
Сергей Филимонов писал(а):При разбалансировке белья
это как?
Жгут проводов
Сергей Филимонов
Сообщение Сергей Филимонов » 14 мар 2010 12:49
поставил новый блок,всё работает,проблема в блоке.
Сергей Филимонов
Сообщение Сергей Филимонов » 14 мар 2010 14:33
подскажите пожалуйста что конкретно смотреть в блоке,очень хочется его добить(всмысле сделать),такая проблема ещё не встречалась...
Сергей Филимонов
Сообщение Сергей Филимонов » 19 мар 2010 05:53
Повторная просьба... Помогите ПОЖАЛУЙСТА в ремонте блока!!! Буду очень признателен... :flag_of_truce
Максим 0203
Профи
Сообщение Максим 0203 » 20 мар 2010 14:30
Открывай модуль, разковыривай компаунд в районе управления движком и ищи непропаи(а лучше все пропаяй), ну и прозвонка конечно не помешает :grin:
Dukat
Сообщение Dukat » 20 мар 2010 14:43
Есть еще один вариант: в цепи ТГ до транзистора стоит конденсатор 102 Пф. - замени (в принципе можно и электролит поменять). И еще проверь шунтирующие диоды на катушках реле реверса.
Сергей Филимонов
Сообщение Сергей Филимонов » 30 апр 2010 06:37
проблема решена заменой блока,старый блок востановить не успел,т.к. клиент забрал подопытного.считаю тему закрытой,всем кто принимал участие огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
