WD 12200ND
протекает уплотнитель дверцы (внизу)
последнее время заметил, что после стирки
скапливается вода под машинкой, немного но тоже не приятно
причина была ясна сразу, уплотнитель дверцы
первоначально помогала, сушка стиральной машины, т.е. не закрывать дверцу никогда пока машинка отключена.
следить за этим у меня не удается постоянно, домашние все равно по своему делают, после стирки закрывают дверцу
что делать
есть ли возможность аккуратно снять и вычистить уплотнитель
нет ли там что-то типа клея между баком и прокладкой
WD 12200ND протекает уплотнитель дверцы
- dymok1973
- Профи
Re: WD 12200ND протекает уплотнитель дверцы
[quote="electro"]WD 12200ND
И,что-не текла?:wink:
Нет,там хомут
Нет,там хомут
electro
Нет,там хомут
хомут необходимо снимать изнутри, тот который снаружи (для присоединения уплотнителя и корпуса)
я думаю, из-за того что под прокладку со временем набилась грязь и теперь является результатом протечки
думаю будет достаточно того что я просто
сниму хому почищу
стиральная машина, прокладка двери
стиральная машина, грязь под прокладкой
стиральная машина, уплотнительный хомут
electro
electro
Dmytro
Тщательно отмойте стекло люка! особенно в месте соприкосновения с манжетой!electro писал(а):...причина была ясна сразу, уплотнитель дверцы...
electro
нет течет не со стороны лицевой части
где стекло дверцы, уплотнитель и корпус машины
а с другой стороны
где только уплотнитель и бак машины
так вот меня интересует как закреплен уплотнитель на баке
при помощи хомута или герметика специального
можно ли снять уплотнитеь не разбирая стиралку полностью
или что необходимо сделать чтобы снять уплотнитель
а с другой стороны
