Посудомоечная машина Kaiser S 4570 XL GR №08050192
Нина
Сообщение Нина » 04 май 2010 13:09
ЗдравствуйтеПосудомоеная машина работает без воды в камере и не показывает ошибку.Все ситечки чистые.Напор воды-отличный.Сама определила,что нет питания на клеммах электромагнитного клапана-входа воды в ПММ. ПММ около двух лет,использовалась редко.
Сообщение SKORPION » 04 май 2010 17:44
не в обиду Вам,лучше обратитесь в личку к Dmytro,здесь опыт нужен
Нина
Сообщение Нина » 04 май 2010 20:23
Вот и хотелось бы.чтобы кто-то поделился своим опытом.Подскажите,кто такой Дмитро?
Сообщение SKORPION » 04 май 2010 20:43
Нина писал(а):Вот и хотелось бы.чтобы кто-то поделился своим опытом.Подскажите,кто такой Дмитро?
Dmytro
Профи
Site Admin
Сообщение elremont » 04 май 2010 21:27
alexgolubev тоже с Питера, постучите в личку
alexgolubev
Re: Посудомоечная машина Kaiser S 4570 XL GR №08050192
Сообщение alexgolubev » 12 май 2010 01:35
Нина писал(а):...Посудомоеная машина работает без воды в камере и не показывает ошибку..
Т.е. после пуска в работу - идет на дисплее обратный отсчет времени , а воды в моечной камере нет .И ошибки с остановом работы ПММ нет .
Но я так понимаю , что вы прерываете работу ПММ сами , долго не даете ей работать в таком режиме и поэтому ошибка не появляется .
На заливной клапан может не приходить сигнал , когда неисправен датчик уровня воды .Если там стоит датчик типа мембрана и концевик , может нормально замкнутый контакт на микропереключателе не работать . Найдите датчик уровня воды .Пришлите фото , если сможете .
Проверте работу датчика уровня воды (микропереключатель ).
Сигнал на клапан также может не приходить , если неисправен симистор , который управляет клапаном .Надо смотреть цепь от порта микропроцессора до симистора , от разьема модуля до клапана -провода .
Модуль управления находиться на двери ПММ , из него кнопки выходят , на которые вы нажимаете .Чтоб до него добраться надо снять с двери кожух (крышку , которая закрывает дверь спереди).
Можно снять модуль и осмотреть его на предмет поиска повреждений (обгораний , разрушения деталей , выгорания дорожек ).
Сообщение SKORPION » 12 май 2010 15:52
-это же женщина,сможет ли :shock:
A_push
Сообщение A_push » 12 май 2010 22:07
Друзья, та же проблема, что у Нины. Напор нормальный. Заливает литра три и вроде как выполняет программу... но воду внутри не разбрызгивает, отсчитывает время назад и по окончании мойки пищит что все закончила...
Отвернул винты, крепящие панель управления. визуально все рабочее, без подгораний и оплавок. предохранитель на схеме целый... Как добраться до датчика уровня воды?[/list]
Сообщение SKORPION » 12 май 2010 22:32
A_push писал(а):Друзья, та же проблема, что у Нины. Напор нормальный. Заливает литра три и вроде как выполняет программу... но воду внутри не разбрызгивает, отсчитывает время назад и по окончании мойки пищит что все закончила...
снять боковые стенки :sekret а в модуль Вы зря полезли :-(
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 13 май 2010 00:03
A_push писал(а):... но воду внутри не разбрызгивает, отсчитывает время назад и по окончании мойки пищит что все закончила...
[/list]
Для начала проверте фильтр в моечной камере .Если фильтр забит , то и циркуляции воды не будет или будет слабой .
A_push
Сообщение A_push » 13 май 2010 07:48
Если речь идет о фильтре, который стоит в днище, состоит из цилиндра с сеткой, сеточки на полу и привинчивается пластмассовым цилиндром руками, то я его проверял. Вечером попробовал налить в поддон литра полтора воды и включить программу ополаскивания. Машина, как обычно, слила всю воду из поддона, набрала заново воды и перешла к мойке.... без воды и в камере. Получается, что слив не засорен.
Пробовал перекрывать доступ воды в машинку. Перекрывается. Получается, что напора также достаточно.
То есть машинка не понимает, что она не качает воду внутри себя!
Что может быть неисправно? Может насос какой у ей внутря?
A_push
Сообщение A_push » 13 май 2010 07:50
Боковая стенка отворачивается как у стиралки? Винты снаружи? (сейчас не дома, сам не могу посмотреть)
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 13 май 2010 22:45
A_push писал(а):... набрала заново воды и перешла к мойке.... без воды в камере...Пробовал перекрывать доступ воды в машинку. Перекрывается.Получается, что напора также достаточно...То есть машинка не понимает, что она не качает воду внутри себя!...
Устройство ПММ. Моечная камера .Дверь , которая закрывает моечную камеру.Два насоса .Один насос -для откачки воды из ПММ (сливная помпа ).Второй насос создает циркуляцию воды во внутреннем контуре машины .Вода циркулирует внутри замкнутого контура ПММ , проходит через разбрызгиватели воды (коромысла) , которые вращаются и создают струи воды внутри моечной камеры .
В общем виде ПММ работает так .Слив воды .Залив воды (примерно 5 литров) .Если после залива открыть дверь , воды должно быть примерно 10 мм от нижнего дна моечной камеры .У каждой марки ПММ свое количество заливаемой воды и соответственно высота воды разная (8-12 мм ).Включение циркуляционного насоса .Включение ТЭН . Через некоторое время , когда вода подогреется до определенной температуры , открывается бункер и подается моющий порошок .И т.д.
Как открываются стенки можно догадаться , посмотрев на ПММ .В большинстве случаев , снимаются отдельно левая и правая боковые стенки .Имеют крепежные саморезы спереди (открыть дверь ПММ) и со стороны задней стенки .Иногда бывает целиковый кожух .
В ПММ вода заливается или нет ?Если нет или ее мало , то ищите почему .Часто засоряется сам тракт залива воды (внутри ПММ ).Там где стоят пластиковые емкости .Надо их снимать и прчищать .
A_push
Сообщение A_push » 14 май 2010 08:43
Доброе утро. Спасибо за понятное описание! Ключевым моментом в нем для себя вижу количество воды, которое заливается. В моем случае воды заливается действительно мало, поскольку на дне воды нет вообще! То, что немного поступает, вижу по счетчику воды и по сливу после каждого запуска машины.
По всей видимости действительно засорен тракт залива, т.к. периодически воду отключают, и после этого идет ржавчина.
В связи с этим еще один вопрос Эти емкости стоят внутри пмм сзади? Снял правую стенку, вроде что-то такое видел...
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 14 май 2010 13:43
Не знаю , ПММ Kaiser аналог какого бренда ? Может Аристона .Вот посмотрите , как на ПММ Бош это выглядит .
Емкость , которая обведена красным контуром , нужно почистить .Точки , указанные синими стрелками - то же почистить . Круглый диск с мембраной и есть датчик уровня воды .Поплавок в емкости всплывает , давит воздухом на мембрану датчика , через синий рычаг , давление передается на микропереключатель . Сработал микрик - залив воды остановился .А бывает , что нормально замкнутый контакт на микрике подгорает и через него не проходит сигнал на клапан залива воды .Кстати , на фото на микрике только одна пара контактов -нормально разомкнутых . Бывает три контакта , один общий и два соответственно один нормально открытый , другой нормально закрытый .Как на втором микрике -три контакта (который стоит в системе аквастопа ).
A_push
Сообщение A_push » 14 май 2010 18:16
alexgolubev писал(а):Не знаю , ПММ Kaiser аналог какого бренда ? Может Аристона .Вот посмотрите , как на ПММ Бош это выглядит .
Боюсь, не смогу назвать аналога, но, думаю, принцип одинаковый... снял левую стенку, увидел емкость с коричневой массой. Я правильно понимаю, что эта масса и есть та бяка, которая мешает нормальному заливу? И правильно ли я понимаю, что для чистки этой емкости ее надо снимать - положить на бок машинку, отжать хомуты на шлангах, развинтить посадочные места... или есть другой способ?
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 14 май 2010 22:41
A_push писал(а):... Я правильно понимаю, что эта масса и есть та бяка, которая мешает нормальному заливу? И правильно ли я понимаю, что для чистки этой емкости ее надо снимать ...
Это фото со стороны левой стенки ? Та емкость что справа ( с коричневой массой ) -это ионнообменный фильтр . Эта емкость имеет сверху крышку ( в моечной камере ) , через которую засыпается специальная соль для смягчения воды (колгон) .Чистить ее не надо .
В вашей ПММ один только заливной клапан , который стоит на головке аквастопа ? И шланг аквастопа ( подводка воды) подключен на штуцер йоннообменного фильтра ?
Куда подключен заливной шланг (через который поступает вода из водопровода ) ? Прямо к штуцеру на пластиковой емкости ( с коричневой массой ) ?
А черный патрубок , который на фото ( на нем еще одеты одноразовые металлические хомуты ) -что с чем соединяет ? На фото не вижу датчика уровня воды .
На бок ПММ никогда не ложат . Ремонтируют либо в обычном положении ( на ножках) , либо переворачивают вверх ногами , ложат на верхнюю часть корпуса ( на верх моечной камеры ) и снимают поддон .
В вашем случае , мне кажется , можно подобраться ко всем агрегатам , в обычном положении ПММ .
Надо смотреть дальше путь заливаемой воды из ионнообменного фильтра , как дальше идет вода , не через черный патрубок ?
Я бы вобще убрал шланг аквастопа и заменил его на обычный прямой одинарный клапан с подходящим сопротивлением катушки . Можно для него вырезать посадочное место на задней стенке и закрепить двумя винтами с гайками . Затем соединить патрубком заливной клапан и штуцер на емкости . И ипользовать обычный заливной шланг (подобрать хорошего качества ) .
Но это если неисправность в аквастопе , а не в системе залива самой ПММ .
Ищите датчик уровня воды .
Сообщение volna2m » 15 май 2010 12:39
A_push писал(а): налить в поддон литра полтора воды и включить программу ополаскивания. Машина слила всю воду из поддона, набрала заново воды и перешла к мойке.... без воды и в камере.
Вот это поясните? :-)oops
Слила - набрала - и опять без воды? :shoked2
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 15 май 2010 14:56
A_push писал(а):... Заливает литра три ....... но воду внутри не разбрызгивает, отсчитывает время назад и по окончании мойки пищит что все закончила...
volna2m , я так понял , что вода в ПММ все таки заливается , но 3 литра явно не достаточно для нормальной работы .
Можно для проверки , залить в моечную камеру бутылкой еще 2 литра ( чтоб уровень от дна моечной камеры был 8-10 мм и продолжить работу по циклу -должен заработать циркуляционный насос , по звуку можно услышать -струи воды должны бить по стенкам моечной камеры .
Если засорен тракт залива воды и датчик уровня срабатывает на меньшее количество воды. Тогда в этом случае все равно должен включиться циркуляционный насос .И можно посмотреть -хотя бы небольшой выброс воды из коромысел(хотя бы из нижнего ).Или можно посмотреть на сам циркуляционный насос-вращается он или нет .
Нина
Посудомоечная машина Kaizer 45 S
Сообщение Нина » 29 сен 2010 17:36
Спасибо за ответы Александру и всем остальным!Дома есть мужчины,но...вызывали мастера.Машина была вытащена на середину кухни,сняты боковые панели и пр. Мастер послал за инструкцией.Пока ее приносили,он все и сделал.А что?Секрет!Сказал,что нужно постоянно мыть посуду,перерывы вредны и пр.Помыли раз-все отлично.Машина-то почти новая,но не на гарантии уже.Потом лето.Был перерыв в три месяца.И опять на то же место.Машина набирает немного воды(в камере сухо),сливает ее и тишина...А время цикла идет...Вот так.Что делать?Мастера опять вызывать не хотелось бы.
amidik
Kaiser S4570XL
Сообщение amidik » 01 янв 2013 22:59
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста у меня возникла такая странная проблема с дисплеем на посудомойке. ХХХХХХХ
Создайте собственную (правильно оформленную) тему!!!
(bun)
