ПММ как то не моет (Zanussi ZDT 5195 (911636207 01) )
Romsan
Сообщение Romsan » 12 май 2010 15:15
Добрый день.
Zanussi 5195, 2 или 2,5 лет. стояла, работала, не пыхтела(в основном одна полная загрузка в день). Сначала пользовали таблетки, потом перешли на раздельное питание.
Буквально на днях жена пожаловалась на отвратительное качество мытья. После допроса с пристрастием, выяснилось что при очередной засыпки соли, она сыпанула соль в яму под фильтр(фильтр промывает какраз когда кончается соль, был открыт - туда и сыпанула).
Вобщем симптомы такие: Машина набирает воду(проверял), ополаскивает, греет(проверял), моет, воду сливает(проверял). Все вроде хорошо, но видно вода подается в разбрызгиватели(проверял) под очень маленьким давлением - они не крутятся(проверял). Разбрызгиватели не забиты, грязи вобще-то не видно, сопла не забиты и всё такое... но не крутятся при разбрызгивании. Руками конечно прокручиваются без всякого усилия...
Полазил пальцами в яме для фильтра - есть одно круглое отверстие уходящее к задней стенке и какоето непонятное к боковой. Не забиты...
Я думаю что соль или грязь, забили вход в помпу и ей не хватает входящей воды для создания нормального давления... соответсвенно вопросы:
- могла ли помпа сломаться наполовину? Вроде качает но давление маленькое...
- помпа на слив и мойку одна или их две, работают раздельно?
- стоит ли перед ней какойнит простейший фильтр/рассекатель/ ограничитель который могбы забиться?
- можно ли прочистить этот самый фильтр(или как его там) не разбирая машинку? прочистка будет аккуратная и не силовая, с чуйством и пониманием отвественности момента.
- могу ли я самостоятельно сменить помпу если ничего не поможет?
- скока стоит и где купить?
- что может потребовать замены окромя помпы?
Принимаются любые коментарии или советы. Вытаскивать и разбирать машинку - очень лениво, хотя ни капли не страшно. Врятли я не осилю починку, если только нет скрытых серетных заморочек наподобие прописывания ID помпы в мозгах блока управления :)
А может самом рассосется? Растает соль и все заработает... если это только соль. :-)oops
Последний раз редактировалось Romsan 13 май 2010 11:01, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SKORPION » 12 май 2010 15:47
помпа на слив и мойку одна или их две, работают раздельно?-две работают раздельно :sekret
стоит ли перед ней какойнит простейший фильтр/рассекатель/ ограничитель который могбы забиться?-нет
могу ли я самостоятельно сменить помпу если ничего не поможет?-можете,при желании
что может потребовать замены окромя помпы?-Кашлировские и аракулы наш форум не посещают 8)
Вытаскивать и разбирать машинку - очень лениво-хотите починить-придется :evil:
попробуйте старый дедовский способ-два чайника крутого кипятка влить и вкл помпу циркуляции :sekret
Romsan
Сообщение Romsan » 12 май 2010 16:13
Спасибо. У разных помп - разные каналы наверно из ямы? :-)oops
SKORPION писал(а):что может потребовать замены окромя помпы?-Кашлировские и аракулы наш форум не посещают 8)
Я как бы не в целях поиска Ванг и Настрадамусов, я в целях познания технологии - вот если ГРМ менять на машине, то идут сразу ролики и всякая мелочевка. Подвеску меняешь - куча одноразовых гаек и шайб...
Буржуи любят озадачивать домашних рукодельников одноразовыми пластмассовыми крепежами и несъемными обжимками и фитингами...
:-)oops
Сообщение SKORPION » 12 май 2010 22:28
У разных помп - разные каналы наверно из ямы? как Вы думаете,s ВСЕ посудомойки помним на память?
полное название пмм+продномер,правила не читаем :evil:
Zanussi 5195-нет такой пмм :sekret
Сообщение SKORPION » 12 май 2010 22:30
Romsan
Сообщение Romsan » 13 май 2010 10:10
Чайники с кипятком не помогли. :cry:
Если разборка с продувкой/промывкой не дадут положительного результата - где в Москве можно купить помпу?
Сообщение SKORPION » 13 май 2010 13:17
Romsan писал(а):Zanussi ZDT 5195 (911636207 01)
раздел запчасти-WASHING MOTOR,TACHOMETRIC
50287843002
Romsan
Сообщение Romsan » 13 май 2010 17:35
SKORPION писал(а):раздел запчасти-WASHING MOTOR,TACHOMETRIC
50287843002
Огромное гранмерси!
:-D
PS:
а вот эти коды случайно не от него-же:
This is Electrolux spares reference: 1111468128
Other part numbers for this item: 50285543000
Сообщение SKORPION » 13 май 2010 19:02
50287843002 на 1111468128 с 50285543000 WASHING MOTOR,TACHOMETRIC-одно и тоже :sekret
Romsan
Сообщение Romsan » 15 май 2010 13:29
Разобрал. Если интересно - фотки(Машинка лежит на задней стенке)
http://romsan.ru/img/DSC02734_.JPG
http://romsan.ru/img/DSC02735_.JPG
http://romsan.ru/img/DSC02736_.JPG
http://romsan.ru/img/DSC02737_.JPG
Все патрубки чисты и не забиты. Небольшие следы протечек на патрубке к верхнему разбрызгивателю. Всё чинно.
Очень сильно греется двигатель. Градусов 150... (после сборки, понадеевшись на чудо решил попробовать - через 15 минут работы, потрогал двигатель и обжегся :cry: )
Грелся и до разборки. Хотя крутится руками нормально, не цепляет ни хрустит...
Вобщем как-то странно. неужели сгорела или коротнула обмотка? Конденсатор - цел, и даже емкость совпадает с написаной.
ЗЫЖ Ионизатор(который коричневый) весь в белую крапинку. Ему трындец? Он как меняется - вместе с коробкой для соли?
Сообщение SKORPION » 15 май 2010 14:14
греется двигатель. Градусов 150-похоже каюк пришел
Ионизатор(который коричневый) весь в белую крапинку-пока его не трогайте -разбирайтесь с помпой циркуляции :sekret
Romsan
Сообщение Romsan » 16 май 2010 19:12
Провел еще один контрольный разбор-сбор контура рециркуляции. Все тоже самое. :cry:
Напряжение на насос подается нормальное - 212 вольт (снижается при включении проточного нагревателя до 200). На сколько я понимаю, тонкие желтые проводки идущие к заднему подшипнику - это счетчик, который, к сожалению, просто сигнализирует о том что двигатель крутится, а частоту не контролирует.
Двигатель в течении 10 минут нагревается до кипения воды и начинает попахивать жженым лаком(пропиткой обмоток).
Похоже вариантов осталось совсем немного.
Интересно, а существует в природе электрическая схема? Можно её увидеть одним глазком? :-(
Romsan
Сообщение Romsan » 17 май 2010 19:44
Замена двигателя решила проблему и приоткрыла глаза на маленькие детали:
- Все-таки датчик оборотов не просто индицирует вращение. Он и считает обороты.
- на новом двигателе совершенно по другому выглядит картина питания: при работе помпы рециркуляции используются 2 режима - нормальный и ударный. Нормальный - 80 вольт, ударный - 160. Соответственно обороты контролируются и считаются(раз на неисправном двигателе блок управления пытался раскрутить помпу подавая на неё все что мог).
- температура двигателя и правда высокая, но он и греется значительно дольше и используется вроде как меньше. Вобщем под конец мойки он был горячий, но 100 градусов не достиг.
- У ПММ выстроенных по схеме 5195(а точнее - схематика патрубка подачи воды к верхнему разбрызгивателю) есть болезнь - разбалтывание верхнего соединения патрубка, с протечкой воды по корпусу на двигатель... ну а если это не сожжет двигун - то потом патрубок ломается по резьбе.
Вобщем резюме: двигатель или датчик оборотов - неисправны. Вероятно это вызвано протечкой верхнего соединения патрубка подачи воды к верхнему разбрызгивателю. Вероятней всего пробой или обрыв обмотки двигателя, ибо что можно сделать с датчиком Холла просто водой - я не представляю.
Цена вопроса 4000 тыр.
PS: двигатели внешне различаются, но несильно. Новый слегка поменьше и покруглее. Все посадочные места совпадают. http://romsan.ru/img/DSC02738_.JPG
PSS: Если кому надо - могу старый двигун отдать. сама улитка помпы и датчик на нем съемные, да и сам двигун разборный.
