Сливной шланг от машинки встроен в слив под раковиной. Когда включаешь кран с водой над раковиной, то вода затекает в машинку, заполняет весь барабан и вытекает на пол. Проблема появилась недавно.
Что с этим делать и почему это происходит?
Вода поступает в машинку через сливной шланг
Re: VESTEL 3260: вода затекает в машинку через сливной шланг
Лёня писал(а):Что с этим делать и почему это происходит?
Канализацию надо чистить и правильно подключить стиральную машину
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=3427
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/st_install.php
Лёня
Лёня
VESTEL WM 3260
SKORPION писал(а):Когда включаешь кран с водой над раковиной, то вода затекает в машинку,-это уже говорит о том что сма подключена НЕ правильно
Так почему же она больше года ранее работала и проблем таких не было? Гравитационное поле Земли изменилось?
- bun
- Модератор
серега63
Лёня
серега63 писал(а):Забит сифон под раковиной, или шланг от сифона до канализации, или сама канализация.
Вобщем наблюдаю уже 2 недели за этим действом и регистрирую тот факт, что вода то заполняет барабан, то нет. Сифон раскрутил, шланги просмотрел - вроде засоров нет.
А что значит обратный клапан "высох"?
серега63
Господа.
Считаю, что тема находится не на месте.
Модель машины в данном случае не важна, и тема скорее относится к вопросам подключения СМА к коммуникациям.
Перенесу её в раздел "Разное" и прилеплю.
Karp
Внесу свою копейку в эту тему. Сейчас меняю подшипники в стиральной машине и увидел много интересного изнутри.
Первое что увидел: в месте стыка шланга для слива из бака есть пустотелый шар. Если вода пойдет в обратнорм направлении, шар всплывет и перекроет путь воды в бак. Так что второе что наадо сделать, это вскрыть это место и посмотреть на предмет накипи и чистоты.
Но это именно второе. А первое, правильно закрепить шланг слива. Он после выхода должен подниматься вверх, в потом вниз. У меня придавалось специальное крепление для шланга слива. При таком креплении вода в машину пойдет только в случае избыточного давления в канализации, чего быть не должно. В канализации все идет самотеком. И если у вас петля шланга на машине выше уровня сифона, вода никогда не пойдет обратно в машину. Вспомните школу: сообщающиеся сосуды.
- Инвертор
Re:
Karp писал(а):Внесу свою копейку в эту тему. Сейчас меняю подшипники в стиральной машине и увидел много интересного изнутри.
Верно. Именно шар и отвечает за то, чтобы вода из канализации в машину не шла. Со временем, на резиновых манжетах накипь налипает и шар уже не может плотно прижиматься и выполнять свою функцию. Это важно для тех, кто живет в многоэтажных домах. Я из своей машины совсем убрал шар, поскольку у меня частный дом и сливается прямо в магистральную трубу, идущую в септик, уровня воды до стиральной машины в принципе быть не может.
