MATURA OKOMAT 1005 DUO не заводится
vladimir1003
Сообщение vladimir1003 » 18 май 2010 20:08
Здравствуйте! помогите пожалуйста. При включении программы программатор чуть-чуть крутит и останавливается. Сколько крути программатор работает помпа и нет питания на впускном клапане воды.Что делать?!
Re: MATURA OKOMAT 1005 DUO не заводится
Сообщение SKORPION » 18 май 2010 20:43
vladimir1003 писал(а):Здравствуйте! помогите пожалуйста. При включении программы программатор чуть-чуть крутит и останавливается. Сколько крути программатор работает помпа и нет питания на впускном клапане воды.Что делать?!
для начала написать ПРАВИЛЬНО полное название сма+продномер ее
vladimir1003
Сообщение vladimir1003 » 19 май 2010 23:33
вроде бы такое название сма MATURA OKOMAT 1005 DUO а под номер не нахожу. Завтра скину фотку.javascript:emoticon(':cry:')
Сообщение bun » 20 май 2010 16:05
Если не напишите правильно (полностью) модель и продуктовый код,- тему удалю!
vladimir1003
Сообщение vladimir1003 » 20 май 2010 23:17
SKORPION не могу скинут фотку в форум пишут что достиг максимального объема. Может тебе в почту
Для фото воспользуйтесь сервисом savepic.ru сюда ссылку "для форумов" Admin
Сообщение SKORPION » 20 май 2010 23:20
vladimir1003 писал(а):SKORPION не могу скинут фотку в форум пишут что достиг максимального объема. Может тебе в почту
под люком должна быть бирка с данными или на задней стенке
модель,а продномер выделен жирным шрифтом,пробегитесь по форуму есть ссылка как вложить фото
vladimir1003
Сообщение vladimir1003 » 21 май 2010 00:33
DSC06157.JPGDSC06156.JPGDSC06159.JPG нет там никаких бирок под люком и на задней стенке тоже нет. Есть бирка на программаторе.http://savepic.ru/1201476m.jpg
vladimir1003
Сообщение vladimir1003 » 21 май 2010 23:27
По моему нашел бирку под вторым дном сма смотрите фото DSC06170.JPG.Помогите по поводу проблемы о которой я писал ранее. Пожалуйста ответьте!! :-?
vladimir1003
Сообщение vladimir1003 » 22 май 2010 12:47
Всем привет!! Такая вот проблема при включении сма начинает работать помпа потом двигатель в режиме отжима потом набирает воду после этого обороты двигателя становится нормальными . Включаются ТеНы и двигатель останавливается потом программатор делает два щелчка и всё глохнет. Вот фото передней панели DSC06157.JPG :cool:
dymok1973
Профи
Сообщение dymok1973 » 22 май 2010 15:18
vladimir1003 писал(а):Включаются ТеНы и двигатель останавливается потом программатор делает два щелчка и всё глохнет. :cool:
То есть машина выключается?или просто останавливается?
vladimir1003
Сообщение vladimir1003 » 23 май 2010 12:17
просто останавливается. Поменяю щетки на двигателе стерлись может в них проблема. :-?
dymok1973
Профи
Сообщение dymok1973 » 23 май 2010 12:24
А воду-то точно греет?
vladimir1003
Сообщение vladimir1003 » 23 май 2010 15:29
вода ели теплая, для двух тэнов это слабо. тэны проверил всё норма
dymok1973
Профи
Сообщение dymok1973 » 23 май 2010 15:49
vladimir1003 писал(а):вода ели теплая, для двух тэнов это слабо. тэны проверил всё норма
Сколько сопротивление?На пробой проверяли7
vladimir1003
Сообщение vladimir1003 » 23 май 2010 17:41
пробоя нет проверил сопротивление первого тэна 23 Ом второго 7 Ом
dymok1973
Профи
Сообщение dymok1973 » 23 май 2010 18:50
Посмотрите температурные датчики.Попробуйте выключить нагрев.Как будет вести себя машинка.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 24 май 2010 00:48
vladimir1003 писал(а): сопротивление первого тэна 23 Ом второго 7 Ом
Укажите мощность и назначение тенов. :-(
vladimir1003
Сообщение vladimir1003 » 24 май 2010 19:08
всем спасибо за советы тема закрыта поменял щетки на двигателе и всё работает :uaua-ua
Сообщение SKORPION » 24 май 2010 21:54
vladimir1003 писал(а):всем спасибо за советы тема закрыта поменял щетки на двигателе и всё работает :uaua-ua
ох и дурят нашего брата,ох и дурят :-(
Вернуться в «Другие СМ»
