Варочная поверхность REESON T65CQB3 трещина
McV
Сообщение McV » 22 май 2010 00:06
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, что делать.
Варочная поверхность REESON T65CQB3 стеклокерамика, зависимая, встроенная, возраст 10 лет. Извините, но более подробные характеристики дать затруднительно, т.к. прибор встроен.
Видимо от удара на поверхности образовалась трещина 18 см в районе правой крайней конфорки (диаметр конфорки 15 см), трещина начинается от разметки конфорки, пересекает её и упирается в край варочной поверхности.
Можно ли эксплуатировать поверхность не пользуясь этой конфоркой? Можно ли просверлить отверстие, как это делается в автомобильных стеклах, чтобы трещина на пошла дальше? Что в принципе можно сделать без радикальной замены?
Дело в том, что духовка вполне рабочая и не хотелось бы из-за варочной поверхности менять весь комплект (и финансовой возможности сейчас нету), управление находится на панели духового шкафа. Заранее спасибо за советы.
Сообщение SKORPION » 22 май 2010 18:04
Можно ли просверлить отверстие, как это делается в автомобильных стеклах, чтобы трещина на пошла дальше? -не следует этого делать
McV
Сообщение McV » 31 май 2010 12:05
Трещина таки "пошла" дальше :(
Надо было засверлить... ИМХО!
Реально ли стеклокерамику заменить, если да, то посоветуйте пож. где искать, или всю варочную поверхность менять придется?
Site Admin
Сообщение elremont » 31 май 2010 14:23
Цена будет не меньше половины, плюс работа. Проще новую.
McV
Сообщение McV » 31 май 2010 15:29
elremont безусловно доверяю Вашему мнению!
Получается, что в варочной поверхности самая дорогостоящая деталь это стеклокерамика? а как-же "начинка"?
Тем не менее остаются вопросы: если покупать новую варочную поверхность, то как её состыковать с духовкой, если это модель 10-летней давности и вряд ли этот брэнд существует ныне?
А может приобрести независимую варочную? тогда реально ли оставшуюся духовку сделать "зависимой от самой себя" ? и для независимой варочной потребуется отдельная розетка, так?
Сообщение bun » 31 май 2010 17:54
Вы задаёте вопросы ответ на которые возможен только при наличии самой новой поверхности и и присутствия отвечающего около неё.
А для не зависимой поверхности конечно лучше провести отдельную розетку...
McV
Сообщение McV » 01 июн 2010 11:28
bun в разделе "запчасти" вы когда-то предлагали вот такую вещицу:
http://savepic.ru/624989.htm
можно узнать что это было? очень вещица схожа с нашей треснувшей панелью.
Сообщение bun » 01 июн 2010 16:28
Это стеклокерамическая поверхность для плит Брест(Gefest)...
Именно для плит, для отдельной поверхности она не подойдёт, да в любом случае надо учитывать много факторов (размеры Ш/Д, размеры конфорок и т.д.).
Вернуться в «Электроплиты»
