Сильные прыжки/удары центрифуги. awg 324
Flame
Здравствуйте, чем может быть вызвано подобное? Иногда центрифуга включается нормально(почти без ударов и прыжков), а иногда в начале происходят очень мощные толчки. Из-за этого порвался ремень, поменял, но всё равно удары происходят. Посоветуйте, что делать.
- bun
- Модератор
Flame
bun писал(а):Осмотрите крепление бака,- если нет сломанных пружин или амортизаторов,- значит просто бельё сбивается в кучу, тогда ничего не сделаешь, разве, что перед отжимом бельё "растряхивать" и по новой укладывать...
Спасибо, но похоже что с этим всё нормально, пружины на месте, амортизаторы в порядке. Если понажимать на бак, то амортизирует хорошо. Единственно у одного амортизатора трубка большого диаметра, и втулка там ходит с люфтом, но вряд ли это брак. Штифт двигателя, на котором ремень, сидит хорошо, значит подшибники тоже в порядке. Только почему-то ремень перекосился, на штифте он той стороной которой и должен, на барабане обратной, возможно его так от вибрации сбило. Снова поставил как должно быть. А как вы предлагаете, растряхивать перед отжимом? Стирать без отжима? Вообще как уже писал ранее, вибрация только в начале отжима и не всегда.
Dmytro
Flame
Dmytro писал(а):Снимите аммортизатор и все станет понятно.Flame писал(а):... Единственно у одного амортизатора трубка большого диаметра, и втулка там ходит с люфтом..Проверьте правильность установки сма, на всех ли ножках стоит и по уровню ли.
Снимать амортизатор это значит снимать барабан и прочее, не охота. По внешним признакам всё нормально. Если подёргать вверх и вниз за барабан, то держится хорошо. Открыл верхнюю и заднюю крышки и посмотрел в работе. Из 12 отжимов забилась только один раз, отчего так и не понял. Кстати там резинка на дверце уже старая, попробую поменять. И ещё ремень перевернулся при первом же отжиме. )
Dmytro
kolokolok
AWG324/1 замена амортизатора
День добрый всем !
Один из амортизаторов уже пытался чинить,хватило ненадолго.
Решил заменить - нигде нет ни в наличии, ни под заказ.
Подскажите на что влияет несоответствие усилия старому амортизатору ?
просто старый был 170мм 70Н, новые все идут с бОльшими усилиями.
И размер 70мм это расстояние между осей крепления ?
Ну и последний вопрос, может у кого есть удачный опыт в замене на другой тип амортизатора на этой СМА ?
