Выбор водонагревателя
ОльгаСветлова
Здравствуйте, прошу помочь в выборе водонагревателя. У нас в районе старые трубы, которые постоянно чинят, а значит, перекрывают воду горячую. Надоело это ужасно. Решила купить водонагреватель. Подскажите пожалуйста,какие параметры надо учитывать при выборе того или иного? И ещё, лучше купить проточный или накопительный?
Kystodiev
ОльгаСветлова
Kystodiev
ОльгаСветлова
Kystodiev писал(а):Ну, новые модели их греют сравнительно быстро. И компактные, проские достаточно.
А вообще, известная марка - это хорошо. Баки в накопительных нагревателях в любом случае приходится менять, а для аристона их искать не надо, рынок полон.
А какую-то модель посоветовать можете? Выделить, так сказать)
Kystodiev
ОльгаСветлова
ОльгаСветлова
Kystodiev
ОльгаСветлова
Kystodiev
alexgolubev
Kystodiev писал(а):ОльгаСветлова писал(а):
У меня никогда не было водонагревателя и я не знаю, какие там есть тонкости при установке. Потому и интересуюсь.
Гарантия впечатляет)
Тонкостей никаких) Все сделают рабочие)
Думаю , что покупка водонагревателя и его установка -это (как и при покупке СМА) две разные операции . Они оплачиваются отдельно .
Все сделают конечно , если оплатите установку и подключение .
Подключение СМА в среднем стоит около 2000 рублей .Наверно , столько же и водонагревателя .
Параметры по электричеству такие же как и по СМА . Нагреватель мощностью 2 кВт . Наличие защитного заземления .
Т.е. для использования водонагревателя надо установить розетку мощностью на ток 16 А с заземлением , кран подачи холодной воды и кран подачи горячей воды .При использовании водонагревателя-закрывать отсечной кран на забор горячей воды от общей сети .
Dmytro
Дружище это не совсем верно, т.к. потребление проточных водонагревателей раз в 5-7 (!!!) БОЛЬШЕ, чем у СМА!!alexgolubev писал(а):...Параметры по электричеству такие же как и по СМА . Нагреватель мощностью 2 кВт . Наличие защитного заземления .
Т.е. для использования водонагревателя надо установить розетку мощностью на ток 16 А с заземлением ...
victort
Накопительный водонагреватель конечно лучше в целях экономии электроэнергии. Но есть один нюанс, если у вас воду выключат вы не сможете помытся так как горячая вода поступает под давлением из бака. А если холодной воды нет то и давления в баке нет.
Аристон всем нравится ценой и качеством, он дешевле всех остальных причем намного. Будете брать, берите плоский он меньше занимает места. И подумайте на какое кол-во людей он ван нужен в зависимости от этого и берите литраж. Чтобы сэкономить на электроэнергии задайте ему температуру скажем 40-65 градусов как вам больше нравится, таким образом сэкономите на потреблении электричества и необожгетесь нинароком.
Timon
Timon писал(а):Хочу приобрести водонагреватель накопительный для сельского дома. Какой выбрать и что ещё потребуется кроме водонагревателя.
Вода ещё потребуется.
В дачных городках и сёлах вопрос горячей воды стоит изначально, и каждому приходится решать его самостоятельно. Конечно же, самым простым решением этого вопроса является установка водонагревателя. Попробуем разобраться, какими бывают водонагреватели и какие из них являются наиболее подходящими для вашей семьи.
В зависимости от механизма получения тепла водонагреватели делят на газовые, электрические и косвенного нагрева воды от системы водяного отопления. Существуют водонагреватели, способные работать от нескольких источников энергии - комбинированные. Они пользуются большим спросом среди владельцев коттеджей, загородных домов и дач, где есть централизованная или автономная система отопления. Рассмотрим первые два вида, так как они используются гораздо чаще.
Газовые водонагреватели более экономичны, так как газ значительно дешевле электричества. К недостаткам газовых водонагревателей можно отнести более сложную установку из-за необходимости вывода продуктов сгорания и подвода газовых труб.
Наиболее распространены электрические водонагреватели. Их можно ставить практически везде, где есть источник питания. Для небольших мощностей (до 12 кВт) используется однофазное подключение, а если необходимы большие мощности (от 12 кВт до 20-30 кВт в квартире) - трехфазное. Маломощные нагреватели установить достаточно просто, иногда можно просто воткнуть вилку в розетку, а для нагревателей мощностью выше 5 кВт требуется отдельная электропроводка от щитка и установка дополнительного предохранителя. В некоторых старых домах поставить аппараты высокой мощности не удается. В обслуживании электрический прибор несколько проще газового, но и плата за электроэнергию выше. Чтобы сэкономить при нагреве электроэнергию, производители постоянно стараются усовершенствовать конструкцию прибора.
По методу нагрева воды все эти устройства можно разделить на проточные и накопительные. В проточных водонагревателях поднимается температура воды, проходящей через теплообменник. В накопительных используется нагрев бака с водой с помощью ТЭНа или другого нагревательного элемента. Проточные водонагреватели характеризуются относительно высокой мощностью нагревательных элементов и не требуют предварительного приготовления воды, так как нагрев включается при открытии водоразборного крана. Количество производимой горячей воды определяется теплопроизводительностью аппарата, а температура на выходе зависит от температуры подводимой холодной воды, мощности прибора и расхода воды. Потребление электроэнергии происходит только во время получения горячей воды: при открытии крана водонагреватель автоматически включается, а при закрытии крана — выключается.
Газовые проточные водонагреватели иначе называют газовыми колонками. Основными элементами проточного водонагревателя являются горелка для подогрева воды, проходящей через теплообменник, и автоматика, которая обеспечивает безопасную работу. Специальный предохранительный клапан с термопарой перекрывает подачу газа, если горелка случайно погаснет. Современный проточный газовый водонагреватель включается нажатием кнопки (модели с пьезорозжигом) или автоматически при открывании крана горячей воды (модели с электронным розжигом). Система зажигания полностью автоматизирована и не требует регулировки, обеспечивая полное сгорание газа во время пуска. В аппарате этого типа можно плавно регулировать температуру подогреваемой воды, при этом автоматика обеспечит ее постоянность, независимо от перепадов давления воды. Особого упоминания заслуживают модели, оснащенные модуляционной горелкой. Такая горелка обеспечивает постоянную температуру воды на выходе из колонки вне зависимости от колебаний температуры входящей воды. При покупке газовой колонки необходимо поинтересоваться его мощностью. При одновременном пользовании горячей водой сразу в нескольких местах (к примеру, в ванной комнате и на кухне), понадобится мощный агрегат (24 кВт). Если же такой необходимости нет, то достаточно прибора средней мощности (18–19 кВт). Проточные газовые нагреватели довольно экономичны. Выдают произвольное количество горячей воды, но требуют определенного напора в водопроводной сети.
Емкостные газовые водонагреватели в быту используются реже проточных, так как имеют большие размеры и гораздо больший расход газа на поддержание постоянной температуры. Также они отличаются более сложной установкой, требуют прокладки дымохода. Но при определённых условиях большая производительность емкостного водонагревателя позволяет ему успешно конкурировать с газовой колонкой. Они считаются самыми экономичными водонагревателями.
В электрическом проточном водонагревателе холодная вода нагревается до нужной температуры, протекая через специальную колбу с ТЭНом. Мощность этих бытовых аппаратов составляет от 3 до 27 кВт. Большинство водонагревателей оснащено системой автоматического включения водозабора. Существуют проточные водонагреватели как для однофазной (их мощность обычно не превосходит 12 кВт), так и для трехфазной сети (наиболее распространены модели мощностью от 12 до 27 кВт). По потоку воды существуют следующие данные: на рукомойник тратится до 2 л/мин. (это соответствует проточному водонагревателю 3-6 кВт), на душ - 3-4 л/мин. (7 кВт). Для потока в 5-15 л/минуту потребуется уже 12-30 кВт нагреватель. При использовании проточных водонагревателей на две точки нужна мощность больше суммарной. Температура получаемой воды зависит от потребляемой мощности и от напора воды. 5кВт нагревателя хватает на нагрев потока воды 1,5 л/минуту. Этого достаточно для мойки посуды, но мало для душа. Если резко увеличить расход воды, температура сразу упадет (существуют конструкции с компенсацией, но они достаточно дорогие). Поэтому обычные проточные нагреватели используются только для одной точки (или душ, или кухня). Такие приборы практически моментально выдают горячую воду, расходуют электроэнергию только при открытом кране, компактны по размерам, что очень удобно в городских квартирах, но большинство из них из-за высокой мощности нельзя подключать к обычной квартирной розетке, нужно тянуть отдельный провод от щитка и устанавливать отдельный предохранитель.
Электрический накопительный водонагреватель - теплообменный аппарат, имеющий ёмкость для воды и способный нагревать воду до 55–80°С и поддерживать её в автоматическом режиме с помощью термостата, который включает и выключает ТЭН (нагревательный элемент).Накопительные нагреватели более экономичны, чем проточные, они потребляют меньше мощности (обычно до 6 кВт, в среднем 2 кВт), их можно подключать к обычной сети. Но и время нагрева при этом велико. Бак 30 л нагревается за 30-40 минут, а 200-литровый в среднем за 6 часов. Поэтому для получения горячей воды бак надо нагреть заранее. Современные нагреватели снаружи покрываются теплоизолирующим материалом, который сдерживает потерю тепла до 1 градуса в час. Можно нагреть бак ночью, а потом пользоваться им весь день. Современные баки могут поддерживать температуру с потерей 0,25-0,5 градуса в час. При этом расход электроэнергии на поддержание тепла не более 1 кВт/час в сутки. Но если вы использовали весь бак воды, то до нагрева следующей порции пройдет значительный промежуток времени.
Благодаря наличию запаса горячей воды, к одному водонагревателю можно подключить несколько точек - мойку на кухне, душ, умывальник. Кроме того, температура воды в баке выше, чем в проточном нагревателе. Это удобно, так как, смешивая с холодной водой, вы получаете большое количество теплой воды нормальной температуры. Но есть и свои минусы. При высокой температуре повышается химическая активность воды. В баке, наполненном водой, металлические стенки подвержены коррозии. Необходимо принимать дополнительные защитные меры, которые увеличивают стоимость устройства. Обычно используют нержавеющую сталь, керамическое или иное покрытие, магниевые аноды (уменьшают уровень коррозии стен). К недостаткам накопительных водонагревателей также можно отнести необходимость регулярного техобслуживания, которое включает в себя замену магниевого анода, промывание внутренней поверхности, очистка ТЭНов.
Важную роль играет тип нагревательного элемента (открытый или закрытый). Открытый вид - традиционное исполнение. Применяется большинством производителей электроводонагревателей. Такой ТЭН более дешевый, но он больше подвержен разрушению под воздействием воды, нежели ТЭН закрытого типа. Закрытые нагревательные элементы помещаются в гильзы на фланце. Такие ТЭНы не соприкасаются с водой. Особенно это важно, когда речь идет об эксплуатации в районах с "жесткой", богатой солями кальция и магния, водой. На эмалированной поверхности гильзы солевой налет откладывается не так интенсивно, как на поверхности ТЭНа открытого типа. Кроме того, водонагреватели с ТЭНами закрытого типа в меньшей степени подвержены электрохимической коррозии, т.е. обладают более длительным ресурсом.
Из-за больших габаритов накопительного нагревателя для его установки нужно предусмотреть место. В основном используются баки от 10 до 200 л. Соответственно, чем больше бак, тем больше места он требует. Нагреватели до 100 кг можно вешать на стену, а более 100 кг обычно ставятся на пол. Водонагреватели выпускаются с корпусами круглой или прямоугольной формы со стандартными размерами, либо в исполнении "слим", т.е. корпус делается узким. С точки зрения монтажа они бывают вертикального, горизонтально либо универсального расположения.
Один из основных параметров водонагревателя, величину которого нужно продумать заранее, - это производительность. То есть количество теплой (горячей) воды, которое вы сможете получить в минуту. Соответственно, в проточных эта величина в основном зависит от мощности нагревателя, а в накопительных - от объема бака. В квартирах, где ванная комната и кухня расположены далеко друг от друга, необходимо учесть, что горячую воду от нагревателя можно будет использовать только в месте его установки.
Объем накопительного водонагревателя выбирается исходя из количества проживающих в доме или квартире людей. При этом учитывается назначение водонагревателя: мойка посуды на кухне; нагрев воды для ванны или душевой кабины. Для кухни обычно используются объемы от 10 до 30 литров. При выборе водонагревателя для душевой кабины надо применять объем не меньше 50 литров. Чтобы наполнить ванну имеет смысл приобретать прибор не менее 120 литров. Для семьи из трех человек оптимальным считается объем 80-100 литров, для пятерых – 120-150. Для небольшого офиса обычно достаточно водонагревателя объемом 10-15 литров.
При выборе водонагревателя важное место занимает его цена. При одном и том же объеме накопительного водонагревателя она зависит от функциональных особенностей, габаритных размеров, типа нагревательного элемента, качества материалов и гарантии на прибор. Нагреватели высокого класса оборудуются электронными панелями управления с датчиками и таймерами. Вы сможете запрограммировать водонагреватель на нагрев в ночные часы, когда плата за электроэнергию минимальна. Отдельные модели автоматически включают экономичный режим при снижении потребляемой мощности. В дорогих моделях есть индикация необходимости смены анода, чистки бака. Но не забывайте, что за все удобства нужно платить. Помните, что качественный водонагреватель обеспечит вам стабильность подачи горячей воды, удобство и безопасность эксплуатации в сочетании с надежностью и долговечным сроком службы.
Expirit
iasenipeni
