СМА LG Model WD-10170TD P/N 3850ER3047Q
Фронтальная загрузка , 6 кг , прямой привод .Электронная система управления . Модуль : LG1030603 6871EC1075D , LG3030707 6871EC2020F .
Нет вращения барабана . Ошибка CE - " большой ток двигателя ".
Ставлю программу отжима . Барабан пустой .Запускаю .Работает насос слива . Затем барабан плавно трогается с места , проварачивается примерно на 10 градусов и останавливается с индикацией на дисплее кода ошибки CE и звуковой сигнализацией .
Прозвонил двигатель -сопротивление в норме .Провода от разьема модуля до двигателя в норме .
Как узнать - неисправность в модуле или неисправен двигатель ?
На этой СМА 8-месяцев назад вышел из строя датчик скорости ( датчик Хола ).Заменил на нем сгоревший резистор .После ремонта нормально работала .
Обратил внимание , что розетка от которой питается СМА сильно обгорела и поплавилась .Может это и не связано с неисправностью , а может шел большой ток . Или наоборот , плохой контакт в розетке был причиной выхода из строя модуля . Когда вышел из строя датчик Хола внешне неисправность проявлялась по другому .Ошибки не было .Двигатель не начинал движения , был слышан дребезжащий звук .
Принять модуль в ремонт отказались , сказали что для прямоприводных СМА у них нет стенда . Новый модуль стоит дорого 3500-3800 рублей .Как точно определить где неисправность-чтоб не ошибиться с покупкой модуля ?
На какие детали обратить внимание на модуле ?
WD-10170TD ошибка CE неисправность в модуле или в двигателе?
alexgolubev
Dmytro
Re: WD-10170TD ошибка CE неисправность в модуле или в двигат
Подстановкой заведомо исправного модуля. Обратить внимание на драйвер движка.alexgolubev писал(а):СМА LG Model WD-10170TD P/N 3850ER3047Q
...Как точно определить где неисправность-чтоб не ошибиться с покупкой модуля ?
alexgolubev
Подготовился к замене статора двигателя (обмотки и датчика). Но перед этим решил еще погонять СМА на тестовом режиме .Первый шаг теста СМА успешно прошла и не начав движения барабана сразу выбросила код ошибки CE ( что я и ожидал ) . Не подумав о последствиях , запустил второй шаг теста ( вращение на максимальных оборотах ) и ...
Сгорел модуль . На модуле перегорел предохранитель .После подпайки по верху предохранителя тонкой проволочки , когда включаешь вилку в сеть -проволока не перегорает , выбивает вводной автомат на 16 А .Индикация на модуле не загорается .
Дает ли такое развитие событий дополнительную информацию о причине неисправности ?
Замерил еще раз сопротивление обмоток двигателя . Три обмотки , сопротивление одинаково по 7,0 Ом .
Клиент от нового модуля ( за 3100 рублей) отказался .
Пока на этом ремонт остановился .
Dmytro
alexgolubev
Кузьмич
alexgolubev
Ремонт такого модуля экономически не целесообразен .Одна ИМС управления двигателем стоит 1200 рублей .
Проще купить модуль целиком за 3100 рублей .
На данном этапе , думаю как выяснить исправен ли двигатель (статор) . Потому что покупка сразу модуля и статора - слишком дорого .
Всего скорей , пробито что-то по цепи управления двигателем .
Сколько??
