whirlpool FL5103 крутит програматор раза 3,а потом выкачиват
Ремонт СМ Whirlpool
Владимир Горбачёв
Сообщение Владимир Горбачёв » 07 июн 2010 21:55
Проверил: тен-28ом
клапан залива воды -3,7ком
Рэле уровня проверил клацает (КЗ есть)
Датчик температуры при комнатной 24градусов - 13ком
регулятор температуры от 0.4ом при мин - 4,7ком при макс
замок включается и сигнал есть
Мотор - Обмотка возбуждения -2 ом, Якорь-3,7ом, тахо\датчик-68,8ом
обмотка двигателя откачки-160ом.
все обмотки с корпусом связи не имеют.
Плата контролера (ляля) чистая и сухая никаких подгораний, програмное колесо почистил - замыканий нет и контакт хороший, симисторы проверил все хорошие,
Что ещё проверять , куда лезть ???
Владимир Горбачёв
Сообщение Владимир Горбачёв » 08 июн 2010 08:12
Сайт правильно называется ,,Самостоятельный ремонт,,
на плате контролера нашол битый стабилитрон в цепи пиания 24в, такого небыло поставил на 18в всё заработало.
:hurrah
Сообщение volna2m » 10 июн 2010 11:12
Владимир Горбачёв писал(а): стабилитрон.... 24в, .... поставил на 18в
Неверное решение. Найди на 24V и замени. :-x
Владимир Горбачёв
Сообщение Владимир Горбачёв » 14 июн 2010 20:07
уже неделю как работает, значить нормально - разберать по новой не хочется, когда сгорит тогда поставлю как положено
