ASKO W510D замок сработал,начинает отжим на любой программе
Филимонов Сергей
Сообщение Филимонов Сергей » 21 июн 2010 09:14
после работы замка,через несколько секунд начинает работать насос и движок переходит в отжим на любой программе.ASKO W510D S/N 20054606708-012131011-04-02.Насос должен работать вначале,а вот дальше проблема,двигатель несколько секунд продолжает набирать скорость потом останавливается,опять начинает набирать и вот здесь всё что горит в этот момент один раз моргнёт,но программа не слетает и опять повторяет сначала.поменял тиристор управления мотором,тахо,проблема не исчезла.подскажите что дальше смотреть.ошибок не выводит.
Сообщение bun » 21 июн 2010 17:59
Судя по серийному номеру машинка ваша,- Ардо, от Аско там только название.
А по проблеме,- проверяйте мотор (тахо) и цепи его управления в модуле...
Филимонов Сергей
Сообщение Филимонов Сергей » 22 июн 2010 13:22
Провёл тест режим,прошло всё нормально.Но проблема всё та же...попробовал заменить двигатель,тахо,ставил другой процессор(с такого же блока,но цифры в конце разные(у меня на конце 3е,а поставил 8р))всё не то.Не понимаю, ведь диагностика проверяет всё по движку:и обороты сам меняешь от 500 до 1000 и стирка влево,вправо всё в норме.Единственный вопрос остался, по книге двигатель должен: 45сек.влево- 45сек.стоп-45сек.вправо,а у меня 10сек. влево-10сек.вправо.Посоветовался,говорят может память тест видит и всё,дальше не прёт.Думаю..........
Филимонов Сергей
Сообщение Филимонов Сергей » 28 июн 2010 08:21
можете подсказать ещё какие-нибудь умные мысли по этой проблемме?
Вернуться в «Другие СМ»
