HANSA PCP5510B625
Ремонт СМ Hansa
Mahen
HANSA PCP5510B625
Сообщение Mahen » 18 мар 2008 03:23
Помогите с HANSA PCP5510B625, после 1 года пользования машинка начала стучать об корпус (только в режиме отжима), я решил посмотреть, что же там стучит (гарантии нет). Разобрал и заметил, что передний противовес уголком задивает об лоток загрузки стирального порошка, но почему он стал задевать? Что барабан сместился, пружина ослабла или что-то ещё, подскажите???
И ещё, только на экспресс стирки выдаёт ошибку Е21???
P.S: Машинка установлена по уровню, ножки закреплены.
Очень нужно помогите!!!!!!!!
Re: HANSA PCP5510B625
Сообщение volna2m » 18 мар 2008 08:37
Mahen писал(а):передний противовес уголком задивает об лоток загрузки стирального порошка, но почему он стал задевать? Что барабан сместился, пружина ослабла или что-то ещё, подскажите???
Сзади сверху на баке должна быть пружина длиной 8-10 см. , другой конец которой прикреплён к корпусу. Дело, скорее всего, в ней.
Ошибка Е21
Блокировка приводного мотора - несмотря на то, что на него было подано питание, отсутствует сигнал обратной связи с тахогенератора Ошибка может быть вызвана следующими причинами:
- неисправен приводной мотор (тахогенератор, термовыключатель);
- неконтакт проводных соединений между приводным мотором и платой контроллера
Попробуй переткнуть клеммы мотора на самом моторе и на плате (в смысле снять и поставить обратно) :sekret
Mahen
Сообщение Mahen » 19 мар 2008 05:05
volna2m: Пружину попробую заменить и потуже поставить, а клеммы я перетыкал не помогло, почему именно на экспресс стирки выдаёт ошибку Е21, а на остальных нормально ????
Есть ли сброс или проверка (или в этом роде) программ и как это делать для этой модели стиралки??? Заранее благодарен !!!
Сообщение volna2m » 19 мар 2008 09:58
Mahen писал(а): почему именно на экспресс стирки выдаёт ошибку Е21, а на остальных нормально ????
Глюк мотора - это всегда глюк, логичному объяснению мало поддающийся. :-?
Логично так же предположить, что это глюк самого процессора.
Может помочь или замена мотора, или перепрошивка памяти, или замена модуля на новый.
Но я лично, на вашем месте, забил бы на эту проблему именно потому, что на других программах машина работает нормально. Ремонт может быть несоразмерно дорогим к размеру проблемы. :cool:
Mahen
Сообщение Mahen » 20 мар 2008 19:47
Пружину заменил на новую и немного более упругую - стуков больше нет, а на счет экспресс стирки я так и поступлю "на вашем месте, забил бы на эту проблему именно потому, что на других программах машина работает нормально". Спасибо !!!!!!!!!!
ravencrow
Сообщение ravencrow » 31 авг 2008 14:31
Та же проблема в машинке HANSA PC5510B424.
Причем стук во время отжима проявлялся изначально на новой машине. В магазине сказали что это нормально, и на работу машины не влияет. В гарантии отказано. :-(
Сообщение volna2m » 01 сен 2008 08:43
ravencrow писал(а): В магазине сказали что это нормально, и на работу машины не влияет. В гарантии отказано. :-(
Они лукавят.
Настаивайте на вызове мастера из гарантийной мастерской. :-x
Вернуться в «Ремонт Hansa»
