СМ 9 лет. Эл.-мех. командоаппарат Eaton EC 4324.02 E 05 116102985. На штрих-коде: 001583000 1000018 PAY 600100018. Чаще всё выполняется, как надо. Но иногда, когда включаться мотору, командоаппарат тарахтит-тарахтит, раздаются щелчки, похожие на замыкание контактов, мотор не включается, колесо командоаппарата продвигается - и слив. В результате залила, потарахтела положенное время(и даже большее) и слила. На отжиме в лучшем случае малое вращение(как защита от сминания). Сеточки залива и слива прочистил, ТЭН проверил, щетки мотора заменил, притер. Все равно иногда не включается мотор.
Какие устройства могут быть виною?
СМ Kaiser W4.08 мотор то включается, то не включается
motor111111
Кузьмич
Dmytro
Re: СМ Kaiser W4.08 мотор то включается, то не включается
Коммутация реверса происходит в команднике, а сам запуск движка- с электронного модуля, его нужно проверить, контактную колодку на нем и провода. А двигатель лучше прозвонить прямо с модуля.motor111111 писал(а):СМ 9 лет. Эл.-мех. командоаппарат Eaton EC 4324.02 E 05 116102985. На штрих-коде: 001583000 1000018 PAY 600100018. ...иногда не включается мотор.
