Hansa PC4512B424 посадка вала барабана
Ремонт СМ Hansa
Kertis
Сообщение Kertis » 07 июл 2010 05:18
Здравствуйте,
после смены подшипников и сальника в стиральной машине Hansa Comfort 1200 PC4512B424 ( запрессовка производилась с помощью приспособления ) вставил барабан в бак, и тут выяснилось, что передняя кромка посадочного места под шкив, немного утоплена на 1,5 - 2,0 мм во внутреннюю обойму подшипника 6205. Первым делом подумал, что не до конца запрессовал подшипники, проверил - все нормально. Пошипники ранее стояли родные польские - 6206 и 6205, я их заменил на SKF более качественные. Как было изначально, не могу сказать, машина уже была разобранна. Хотелось бы узнать, как действительно должна быть передняя кромка посадочного места под шкив, немного утоплена? :)
dymok1973
Профи
Сообщение dymok1973 » 07 июл 2010 10:10
Подшипник не до конца сел на вал
Kertis
Сообщение Kertis » 07 июл 2010 12:12
dymok1973,
Действительно, скорее всего это так и есть, вопрос еще в том какой? Но это только смотреть более внимательно надо на месте.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 08 июл 2010 02:07
dymok1973 писал(а):Подшипник не до конца сел на вал
Это легко проверить. Вставляете барабан, закручиваете гайку вала при поставленном шкиве до упора (как положено). Пробуете вращение барабана. Барабан должен вращать оччччень легко (как переднее колесо велосипеда :D ) . В случае недосаженного подшипника или неверного размера бронзовой втулки подшипники будут клинить. Удачи в ремонтах! :D
Kertis
Сообщение Kertis » 08 июл 2010 11:54
Так и сделал. проверил. вращение легкое, долгое. Сегодня еще одну такую машинку разбирали, посмотрел - такая же картина, чуть меньше правда, недопосадка примерно 0,5 мм.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
