Stinol 107 - плохо холодит
vitusrus
или почти не холодит. Температура в холодильной камере около 10 градусов. В морозилке все нормально. Где копать?
Для начала поставьте ручку терморегулятора в крайнее правое положение (максимальная заморозка) если температура изменится (в меньшую сторону) и достигла нормы, то все ок, если нет, но уменьшилась, то надо заменить терморегулятор.
Если холодильник постоянно работает, а температура не уменьшается, то с большой долей вероятности можно утверждать, что имеет место быть утечка хладона.
vitusrus
Stinol
Так уже пробовал. Температура не изменяется. Холодильник работает довольно долгое время (часа 2-2,5) потом отключается минут на 30. В холодильной камере температура не опускается ниже 10 градусов. Но если-бы была утечка хладогента, морозильник тоже не работал-бы? Там вроде как один контур идёт? Или я не понимаю что-то?
Некоторая утечка хладагента в год даже допустима (счс точно не скажу, но в пределах до 1 г в год) Может быть, что у Вас она превышает этот параметр и количество хладагента снизилось.
Следовательно и количество рабочего тела стало меньше чем необходимо.
Возможно засорение капиллярной трубки или ее частичное замерзание.
В этом варианте самостоятельный ремонт вряд ли возможен, необходимо вызвыть мастера и произвести перезаправку контура (с поиском возможных мест утечек, с вакуумированием и осушкой системы, с заменой цеолитового патрона)
YYY
v0vets
у меня, кстати, похожие симптомы (+10 в холод и -20 в мороз), тока работает не по 2 часа, но минут по 20-30
у меня гипотеза, что, с учетом сильного мороза в морозилке и темплоты в "холодилке", скорее всего засор где-то в трубке, по которой течет хладон, между морозилкой и холодилкой
поэтому испарение всё на морозилку приходится, а до холодильной камеры как бы "не доходит"
