Stinol 102L Нагревается компрессор
Paagrio
Сообщение Paagrio » 03 июл 2010 09:39
Сразу прошу прощения за крайне дилетантский язык.
Проблема началась с того, что в морозильной камере всё начало оттаивать. Проверил компрессор - очень горячий. Выключил, через пару часов включил. За ночь в морозилке даже полностью не замерзла специальная ёмкость с жидкостью, хотя морозить начал.
Холодильник двухкомпрессорный. С утра проверил - тот который справа (если смотреть сзади) греется горааааздо сильно левого. А трубка которая идёт в компрессор судя по всему изнутри, а не от внешнего радиатора - чуть ли не раскаляется.
Сейчас опять поставил всё на разморозку, буду надеяться на чудо.
Всвязи с этим вопрос: вообще нормальна ли такая нагреваемость этого компрессора, что это может быть и стоит ли по этому поводу заморачиваться?
Александр Николаевич
Сообщение Александр Николаевич » 07 июл 2010 23:21
Отключить морозильную камеру, вынуть продукты, оставить с раскрытой дверью не менее чем на 24часа, отодвинуть от стенки, протереть пыль с конденсатора (чёрная металлическая решётка сзади холодильника), включить пустой на минимальном режиме не менее 3х часов, когда начнёт самостоятельно отключаться можно постепенно загружать продукты. Если эти манипуляции не помогут то дорога только к мастеру.
refel
Сообщение refel » 08 июл 2010 20:35
Cкорей всего придется менять компрессор.
Сообщение Александр Николаевич » 08 июл 2010 22:31
refel писал(а):Cкорей всего придется менять компрессор.
Почему так категорично? Разве кроме мотора там ничего быть не может? Возможно и утечка в петле обогрева и компрессор и неисправна система NO FROST или просто требуется хорошая разморозка!
refel
Сообщение refel » 09 июл 2010 20:48
А хотя бы потому, что даже если он еще работоспособен, то от такой работы скоро будет ему кирдык.Надо холодильник отключить и вызвать мастера.Остальное все бесполезно.
Сообщение Александр Николаевич » 11 июл 2010 02:22
refel писал(а):Надо холодильник отключить и вызвать мастера.Остальное все бесполезно.
Необязательно, сначала сделать полную разморозку и дать поработать, а вот если не поможет то тогда только к мастеру.
refel
Сообщение refel » 11 июл 2010 09:45
Хорошо если проблема не в компрессоре, а в оттайке, все равно надо вызвать мастера.Оттайка холодильника решит проблему только на время.А возьмет только время и может привести к порче компрессора.Категорично я не утверждаю что, проблема в компрессоре, я написал ВОЗМОЖНО.Но после всех испытаний может стать фактом.
