record de luxe A-8602 сливает воду
polish4uk
Сообщение polish4uk » 10 июл 2010 15:24
доброго времени суток.. Помогите мне пжалста с этим чудом... 6 лет назад купил машину.(БУ)... даже в силу того что бренда такого я не слыхал , она отслужила верой и правдой всё это время... и вот в один прекрасный день после очередной стирки начались такие качели....значит загрузили бельё, насыпали орошок... включаем... и тут....не работает... а неработает таким обазом... включается сливной насос и ничего больше не происходит... вода тожы не заливается... я давай по немногу крутить ручку(не знаю как наз... последовательность выполнения програмы) и ничего не происходит аж до режима отжима... на при отжиме барабан крутит.. программа доходит до конца и всё... я полез искать фильтр...(думаю вдруг забился).... а его и нету вроде... сразу с барабана выходит патрубок... который идёт к насосу... и с него выходят две прозрачные трубочки.(как я понял ведущие к датчику температуры и датчику давления).. как бы то не смешно звучало... я снял эти трубочки и подул в них.... датчик давления клоцнул 2 раза... а температуры один.... ещё я пошевелил все конекторы и пробрызгал контакты ВД 40 дабы улучшить контакт... после такого незамысловатого ремонта ничего не изменилось... жена в панике...как так руками стирать..ещё и беременна...у меня тоже шок..так как финансы затягивают антикризисную балладу... может причина то пустяковая... посоветуйте плиз у кого опыт есть.. заранее благодарен)
Dmytro
Re: record de luxe A-8602 сливает воду
Сообщение Dmytro » 11 июл 2010 01:42
polish4uk писал(а):...включается сливной насос и ничего больше не происходит... вода тожы не заливается... . при отжиме барабан крутит.. сразу с барабана выходит патрубок... который идёт к насосу... и с него выходят две прозрачные трубочки.(как я понял ведущие к датчику температуры и датчику давления).. .пробрызгал контакты ВД 40 дабы улучшить контакт...ничего не изменилось...
к датчику температуры не идут трубочки, он, как правило, находится непосредственно в баке в контакте с водой. Две трубочки идут к двум датчикам давления. Фотку передней панели скиньте нам. Если это люкс(клон), мы поможем, а впрочем, в любом случае поможем. :D
Dmytro
Сообщение Dmytro » 11 июл 2010 01:45
polish4uk писал(а):.... пробрызгал контакты ВД 40 дабы улучшить контакт... после такого незамысловатого ремонта ничего не изменилось...
Не применяйте вд40 при ремонте бытовой техники, разве что при отворачивании заржавевших соединений. :sad: :sad:
polish4uk
Сообщение polish4uk » 12 июл 2010 18:12
вот фото
сей агрегаД
123 (240 x 320).jpg (15.69 КБ) 4925 просмотров
Dmytro
Сообщение Dmytro » 13 июл 2010 21:46
polish4uk писал(а):.. включается сливной насос и ничего больше не происходит... я полез искать фильтр...(думаю вдруг забился).... а его и нету вроде...
похоже на Ардо. Посмотрите плату сзади внизу. Есть она?
polish4uk
Сообщение polish4uk » 13 июл 2010 23:21
да .... есть.. если машину поставить попкой к себе... то с правой стороны снизу есть плата размером с ладонь... в неё с низу подходит длиный жгут.... а на корпусе написанно DANGER ... ну и много всего..
polish4uk
Сообщение polish4uk » 14 июл 2010 00:19
вот я отискал его картинку
http://molotok.ru/item1035685579_elektr ... itron.html
Сообщение volna2m » 14 июл 2010 10:52
Dmytro писал(а): к датчику температуры не идут трубочки, он, как правило, находится непосредственно в баке в контакте с водой.
Это, наверное, не датчик, а термостат. Тогда в контакте с водой только его часть и трубка должна быть. К сожалению, на фото не видно назначение ручек на панели, а живьём я такой агрегат не встречал, и он мне ничего не напоминает.
Да и вряд ли при таком модуле
установлено два прессостата. :-x
По тому, что включается и работает только слив, я предполагаю проблемы с датчиком уровня. Но тут аффтар вряд ли разберётся самостоятельно. :bummm
polish4uk
Сообщение polish4uk » 16 июл 2010 20:11
что....((( ??? вообще нету шансоФ???
Вернуться в «Другие СМ»
