LG MS-2352U дымит трансформатор
Отечественные и импортные
kyl08
Сообщение kyl08 » 19 фев 2010 17:32
Дымит транс при включении МП для нагрева пищи. Посмотрел, потемнела первичная обмотка. Трас долго остывал :-(
Что проверять? А то МП ни разу не доводилось ремонтировать.
scbel
Сообщение scbel » 28 фев 2010 20:30
трансформатор и меняйте, в чем дело то?
kyl08
Сообщение kyl08 » 22 апр 2010 13:53
scbel писал(а):трансформатор и меняйте, в чем дело то?
Поиски аналогичного транса (по данным, написанным на нём) ни к чему не привели. Но нашёл такие трансы:
6170W1D098G - трансформатор, 504р
6170W1D057U - Трансформатор высоковольтный, 175р
Но вот цены у них сильно разные, да и непонятно, какой выбирать. Т.к. он большой, а за 175р трансформатор высоковольтный берёт сомнение. Может умеет кто расшифровавыть их названия? Какой из них покупать?
scbel
Сообщение scbel » 23 апр 2010 22:14
На работе буду во вторник, там и посмотрю по модели. А какая информация есть на вашем трансформаторе.
kyl08
Сообщение kyl08 » 26 апр 2010 08:13
Разобрались. Позвонил местному ремонтному предприятию. На трансике эти коды сказали означают номера партий. Для моей МКВ такой под заказ привозят, стоить будет порядка 1000р :shock: При этом поставив его, ещё нет гарантий что ещё чего-нибудь не придётся заменить :(, поэтому накинув ещё денег можно уже новую МКВ покупать. Так что пока в раздумьях.
scbel
Сообщение scbel » 26 апр 2010 22:22
Правильно сказали. Есть вероятность выхода из строя магнетрона.
kyl08
Сообщение kyl08 » 26 апр 2010 22:26
scbel писал(а):Есть вероятность выхода из строя магнетрона.
В домашних условия его как-то можно проверить и убедиться в его исправности?
scbel
Сообщение scbel » 27 апр 2010 21:42
Нет, это невозможно
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 06 июл 2010 13:20
scbel писал(а):Нет, это невозможно
Не правда! Прекрасно проверяется и для этого не требуются ни стенд, ни приборы, ни исправная печь.
Профи не знает самый простой метод проверки исправности такого трансформатора?
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 19 июл 2010 12:55
Для проверки высоковольтного трансформатора в печке или вне её, достаточно подать на сетевую обмотку напряжение 220В, предварительно отключив нагрузку.
Трансформато исправен, если через 3-5 минут высоковольтная обмотка не нагрелась или не задымила. Можно к обмотке накала подключить лампочку на 3-6В.
kyl08
Сообщение kyl08 » 20 июл 2010 00:31
ЕЛЕремонт писал(а):Не правда! Прекрасно проверяется и для этого не требуются ни стенд, ни приборы, ни исправная печь.
Так то речь шла о проверке магнетрона в домашних условиях :D
