Есть μW-печь Moulinex OptiGril Y55. Абсолютно исправная и рабочая.
Установил её на катере. У причала печка работает от берегового 220.
Бортовое питание 12 вольт.
Для работы в море поставил инвертор 12/220 мощностью 1kW, наивно полагая, что если печь Р max =900W, то электрическая мощность где–то рядом.
Защита на инверторе честно держит 10 сек, потом отключает нагрузку.
Померил ток на печке. 8А. То-есть >> 1.5kW.
Конечно – вот инвертор и не справляется…
Ручка изменения мощности печки, ясное дело, только квантует мощность …..
Причем периоды включения магнетрона всегда больше 10 сек при любом положении регулятора, защита успевает выключит инвертор
Надо снизить электрическую мощность на треть. КАК ?
Отключить крутилку, лампу и пропеллер – это мало что даст, …. Смешные ватт 100..
Надо магнетрон заставить потреблять на треть меньше.
Какие могут быть советы ??
PS Совет купить меньшую печку , увы, не применим- микроволновку я уже встроил, выпилив кусок переборки .... точно под размер, поэтому ....
