WD 8012 C стук при отжиме
ан
Здраствуйте уважаемые форумчане! Я человек новый и поэтому прошу снисходительно отнестись к проблемке моей. Суть:при отжиме,не важно на какой частоте,раздается сильный стук как будто барабан задевает о корпус. Сначала когда раскручивает потихоньку-все нормально,но когда на полную-хоть из дома беги. В принципе руки растут откуда надо и разобрать я её смогу,но хотелось бы теоретически подковаться...
Re: WD 8012 C стук при отжиме
ан писал(а): как будто барабан задевает о корпус
Давайте не будем все таки рассуждать категориями "как будто". А то мы будем отвечать категорями "может быть". Вскройте корпус, помотрите. Скиньте ремень, покрутите барабан вручную, посмотрите если посторонние шумы и люфт. Крепление амортизаторов посмотрите.
ан
Скинул ремень. Шумов нет при прокрутке в ручную,а вот люфт относительно пластмассового корпуса,покачивая барабан изнутри имеется. подшипник?
ан
elremont писал(а):Крепление шкива на валу еще посмотрите. Вы включали со снятым корпусом? что стучит? Бак о корпус?
Шкив на валу сидит хорошо.
ан
Скажите,а теоретически могло что то попасть между барабаном и баком? Амортизарторы и противовесы посмотрел что называется "на ходу". Вроде ничего не оторвалось,все стоит.
iamMaster
