WD-18180N Назначение диода SD144 на силовой плате
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 29 июл 2010 04:53
не понял, какое назначение диода SD144 на силовой плате, диод стоит в параллель с обмоткой реле Х144. Реле управляет включением питания на основную схему, на ТЭН, а оттуда на УБЛ и далее. При ошибке de сгорело реле Х111, пока под рукой релюшки нет, поставлю позже. На всякий случай проверил сопротивление обмотки Х144. Показало 20 ОМ. На других блоках 360 Ом. Полез проверять, выпаял диод - обмотка реле Х144 показывает 360 Ом. Диод кажет 20 Ом. Другие диоды подобного типа звонятся на 1,5 МОма. Так что диод сдох. Знает ли кто тип этого диода и можно ли запустить без него?
модель машины WD-18180N код 3850ER3043J
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 05 авг 2010 17:34
Ну вот фото выкладываю. Просто инета не было неделю :(((
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 05 авг 2010 17:37
И вот ссылка на фотку: http://savepic.ru/1538976.jpg
Site Admin
Сообщение elremont » 06 авг 2010 09:33
Поставьте любой диод, подходящий по размеру.
Сообщение volna2m » 06 авг 2010 09:37
Имеет значение полярность включения обмотки реле.
Собственно для этого диод и поставлен.
Теоретически должно работать и без него, но лучше всё-таки воткнуть что-то типа 1N4148_1N4448
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 06 авг 2010 17:14
Завтра поеду на дачу, наберу запчастей и буду над этим модулем издеваться. Результат отпишу в понедельник.
2307Илья
Re: WD-18180N Назначение диода SD144 на силовой плате
Сообщение 2307Илья » 19 ноя 2021 20:51
Вот и отписался :)
