Искрение в печи Elenberg MG-1730D
galaktik
Прочитав подобные проблемы и по советам Мастеров выточил новый колпачек на антенну магнетрона. Заменил слюду.зачистил.покрасил обгоревший корпус -все собрал. УРА -работает! Немного напрягло треугольное отв. на колпачке-но это кажется не принципиально. Сделал круглое 4мм. Может я что-то упустил.подскажите откуда ждать проблем. [/img]
Dmytro
Re: Искрение в печи Elenberg MG-1730D
Из какого материала колпачек? Чтобы проблем небыло не применяйте свч печь без загрузки влагосодержащего продукта.galaktik писал(а):... выточил новый колпачек на антенну магнетрона. Заменил слюду.зачистил.покрасил обгоревший корпус -все собрал. УРА -работает! Немного напрягло треугольное отв. на колпачке-но это кажется не принципиально. Сделал круглое 4мм. Может я что-то упустил.подскажите откуда ждать проблем. [/img]
galaktik
Dmytro писал(а):Из какого материала колпачек? Чтобы проблем небыло не применяйте свч печь без загрузки влагосодержащего продукта.galaktik писал(а):... выточил новый колпачек на антенну магнетрона. Заменил слюду.зачистил.покрасил обгоревший корпус -все собрал. УРА -работает! Немного напрягло треугольное отв. на колпачке-но это кажется не принципиально. Сделал круглое 4мм. Может я что-то упустил.подскажите откуда ждать проблем. [/img]
Спасибо за совет! Колпачок из стали 40Х13
http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem22.php слюдяную прокладку посмотрите.
galaktik
elremont писал(а):http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem22.php слюдяную прокладку посмотрите.
Поставил новую
Dmytro
мне делали из титана (диаметр небольшой, использовали отходы наверное).galaktik писал(а):... Колпачок из стали 40Х13
Linn
