Здраствуйте! Уменя такой вопрос : При СМ барабан не вращается против часовой стрелки ? Выдает ошибку за пять минут до окончания стирки SE. Двигатель коллекторный,тахогенератор смотрел! Остальное все в сервисном тесте отрабатывает нормально. Дорожки на плате в норме,грешу на реле реверса. Подскажите пожалуйста прав ли я?
Еще один вопросик: температурный датчик воды нормально-замкнутый или нормально разомкнутый?
intellowaser wd-8023c барабан не вращаеся против часовой
Re: intellowaser wd-8023c барабан не вращаеся против часовой
vase76 писал(а): Дорожки на плате в норме,грешу на реле реверса. Подскажите пожалуйста прав ли я?
Весьма вероятный вариант. Проверьте и все.
- bun
- Модератор
vase76 писал(а):...
Ни то, ни другое он имеет переменное сопротивление (в зависимости от температуры окружающей среды). Что показывает ваш?
vase76
vase76
Dmytro
похоже это реле для включения высоких оборотов (доп обмотки), можно и так, без него. улн включает (13в) две катушки в параллель, меняй улн.vase76 писал(а):Тут новая проблемма у меня другая плата, реле х131 совсем нет, что за место нее слепили для реверса?
vase76
vase76
Всем спасибо за помощь!
Реле в OMI в магазине не оказалось, купил похожий аналог Finder 12v,16A,серия 41.61.9.012.0010,пришлось просверлить еще одну дырочку в плате немного не подходило,дополнительные ножки удалил,установил,РЕВЕРС ПОЯВИЛСЯ,попробую погонять!
замерили то правильно?
но я бы замерил еще раз
