Здравствуйте! Сломалась микроволновка фирмы LG модель MS-257PLS.
Включаю на разогрев, идет просадка напряжения, и сильный гул.
Я снял корпус чтобы проверить высоковольтный трансформатор. Внешне трансформатор выглядит нормально изоляция хорошая, перегрева не видно.
Включил микроволновку на разогрев, что бы проверить из – за чего гул, но причину не успел определить.
Поднес отвертку к трансформатору высокого напряжению, ее притянуло к тр-му железу а затем сгорел предохранитель на блоке питания.
Интересно должно ли трансформаторное железо притягивать отвертку, как я знаю это должно происходить, если магнитные потоки вторичных обмоток включены встречно.
Тогда отсюда и просадка напряжения, и притягивание отвертки.
Скажите должен ли высоковольтный трансформатор так работать в микроволновке?
Если нет, то отчего потоки стали встречные?
Сломалась микроволновка LG модель MS-257PLS
- ЕЛЕремонт
Re: Сломалась микроволновка LG модель MS-257PLS
bogim писал(а):Поднес отвертку к трансформатору высокого напряжению, ее притянуло к тр-му железу а затем сгорел предохранитель на блоке питания.
Интересно должно ли трансформаторное железо притягивать отвертку,.
Должно, когда в сеть включен.
bogim писал(а):, как я знаю это должно происходить, если магнитные потоки вторичных обмоток включены встречно.
А, как в электромагните с одной обмоткой это должно происходить?
Должен. И гудеть, и притягивать, и предохранитель гореть - тем более когда перегружен.bogim писал(а):Скажите должен ли высоковольтный трансформатор так работать в микроволновке?
Печку в ремонт, автора к школьному учителю физики.
