Замена сальника и подшипника LG-WD6011
Dzimma1979
Всем здравствовать! Подскажите пожалуйста мне неопытному. Меняю правый подшипник в стиралке LG WD6011. как правильно снимать уплотнительный резиновый сальник, который стоит со стороны барабана. Отверткой не срывается. Он сравается заживо или его нужно снимать аккуратно??? И как после съема сальника правильно извлечь подшипник??? Спасибо.
- Вложения
- DSCN0013_thumb.jpg (31.26 КБ) 1871 просмотр
Re: Замена сальника и подшипника LG-WD6011
Dzimma1979 писал(а): Меняю правый подшипник в стиралке LG WD6011.
Настораживает что только правый. А левый почему не меняете? И вообще, какой из них левый, а какой правый?
По делу: воспользуйтесь поиском.
Ключевое слово "подшипник". Много полезного узнаете.
Dzimma1979
volna2m™ писал(а):Dzimma1979 писал(а): Меняю правый подшипник в стиралке LG WD6011.
Настораживает что только правый. А левый почему не меняете? И вообще, какой из них левый, а какой правый?![]()
Ключевое слово "подшипник". Много полезного узнаете.![]()
Подшипник который со стороны барабана. Второй - нормальный. В поиске только про подшипники нашел. А как правильно снимать сальник - ничего нету. Так все же его вырывать с корнями а потом новый покупать или можно снять аккуратно? Может где стопорное кольцо есть?
- bun
- Модератор
azzattm
выбей сначала подшипник меньшего диаметра потом уже переверни крышку и аккуратно выбей подшипник и сальник,,прежде чем новый комплект ставить все зачисти идеально стеночки перед установкой смажь тем же литолом сальник изнутри наполни им же в полости на внутреннем барабане зачисти вал только не неждачкой а каким нибудь средством например хлористый раствор 16-32% зубной щеточкой зубной аккуратно посадочные места должны быть идеально очищены от накипи,,,смтори чтоб при сборе потом сма не протекла а то потом много пробл вылезет
