помогите со с.м. "Донбасс", двиг АВЕ - 071 - 4С
Разное
Андрей1
Сообщение Андрей1 » 03 янв 2010 16:50
Перегревается и отключается двигатель АВЕ - 071 - 4С на стиральной машинке "Донбасс" ,который я заменил на новый.Я не электрик ,может провода не правильно подсоединил(их 4),красный и черный подсоединял по подобию прошлого двигателя ,а два других на угад(цвета не совпадали).Знаю что не в цвете провода дело.Очень нужна помощь.Приводной ремень не сильно натянут .Во время работы - паленый запах.Иногда запускается не сам а с толчка,при этом гудит.С водой работает(активатор вращается),кидаешь белье останавливается.Замена движка не помогла.
Сообщение SKORPION » 03 янв 2010 17:18
а конденсатор,как поживает? :cool:
Андрей1
Сообщение Андрей1 » 03 янв 2010 17:40
Как проверить его состояние ?
Сообщение SKORPION » 03 янв 2010 17:41
Андрей1 писал(а):Как проверить его состояние ?
проще всего -заменой :sekret
Андрей1
Сообщение Андрей1 » 03 янв 2010 17:44
А если он в порядке?
Сообщение SKORPION » 03 янв 2010 17:46
Андрей1 писал(а):А если он в порядке?
Перегревается и отключается двигатель АВЕ - 071 - 4С на стиральной машинке "Донбасс" ,который я заменил на новый-тогда не правильно подключен :-)oops
Андрей1
Сообщение Андрей1 » 03 янв 2010 17:53
"Надо было смотреть как двигатель был подключен до разборки два из его проводов наверное были соединены вместе и подключены так в сеть (на пример выводы "В2" "С2") предположительно по такой схеме как на рисунке
[/img]
К конденсатору подключается пусковая обмотка, ее определить очень просто - она на большее напряжение а соответственно ее активное сопротивление больше.
если двигатель начнет крутится не в ту сторону значит надо поменять полярность одной из обмоток.
П.с. номинальное превышение температуры окружающей среды двигателя АВЕ - 071 - 4С 58 градусов Цельсия
Да и еще перечисленные симптомы говорят о том что одна из обмоток не работает а скорее конденсатор подключен не к той обмотке."
На сколько правилен ответ Александра Кузьменко на мои вопрос ?
Андрей1
Сообщение Андрей1 » 05 янв 2010 15:23
Еще уточнить.Если кондер накрылся у меня, то поэтому и нагревается сильно двигатель ,судя по советам здесь( и на других сайтах)?Или все же двигатель очень сильно греется только из-за перепутанных проводов(и не тянет с водой и бельем,сразу останавливается(запах паленого есть,дыма вроде нет)) ? .Я так понимаю ,конденсатор здесь нужен только для старта этого типа двигателя и все...прокоментируйте неспеца.
Site Admin
Сообщение elremont » 05 янв 2010 16:07
И для старта и для работы.
russel
Замер сопротивлений обмоток
Сообщение russel » 07 сен 2010 17:25
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
Есть этот движок. Хочу померять сопротивления обмоток, на приведённой схемке http://starol.org/load/1-1-0-33 (пардон за криворукость :oops: ) в омах указал значения сопротивлений между всеми тремя проводами , выходящими из двигателя.
Можно ли по этих данных узнать где там какая обмотка?
Вернуться в «Разное»
