Wirlpool AWE 7527/1 Странный стук при отжиме
Ремонт СМ Whirlpool
Вад
Сообщение Вад » 14 сен 2010 16:55
Всем, день добрый. Появилась проблема, может кто даст дельный совет. При отжиме появляется стук, как буд-то барабан за что-то задевает. Раньше не было. НО если во время отжима слегка нажать сверху на крышку, стук пропадает. И еще заметил, если отжим работает на 1000 оборотов, то стук пропадает сам, но после сброса максимальных оборотов опять появляется. Проверил горизонтальность машины, вроде бы в норме. Проверял по уровню на закрытой крышке машины. Может надо проверять по корпусу при открытой крышке?
Да, сегодня чуть-чуть сдвинул машину (на какой-то сантиметр), стук пропал, но появился слабый гул. Может эта модель требует очень точной установки в горизонт, подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. Предыдущая машина отработала почти 10 лет и ничего такого не было. Спасибо.
Site Admin
Re: Wirlpool AWE 7527/1 Странный стук при отжиме
Сообщение elremont » 14 сен 2010 18:14
Вад писал(а):Да, сегодня чуть-чуть сдвинул машину (на какой-то сантиметр), стук пропал, но появился слабый гул.
Выставьте машину по уровню, на твердое основание и отрегулируйте ножки (не забыв из законтрить). Думаю после этого все будет нормально.
Вад
Сообщение Вад » 15 сен 2010 08:58
Устанавливал я машину по уровню. Вопрос в том, на что сам уровень класть: на крышку, или корпус см (при поднятой крышке). Дело в том, что показания уровня разные, немного (половина деления), но по одной плоскости отличаются. А так все остальное сделано по правилам.
Site Admin
Сообщение elremont » 15 сен 2010 10:55
Если выставлена правильно, то амортизаторы наверное уже износились.
Вад
Сообщение Вад » 15 сен 2010 15:40
За один год эксплуатации износились амортизаторы? И это при 6-ти разовом (в среднем) использовании см в месяц. Какой-то кошмар.
