LG WD 8014C Нет старта, сложная поломка.
эвген
Сообщение эвген » 13 сен 2010 14:03
мигает индикация температура,отжим,полоскания,звучит сигнал 7раз,люк не блокируется.Проверил замок блокировки,рабочий,полез в блок.Обнаружил сгоревшую дорожку на контакте реле A/F,пропаял,проверил напруги +5;+12;есть,проверил все реле,подав на обмотки минус,все срабатываю,все окей.Снова включаю,уже люк блокируется,"общий" 220 подается на клапана,помпу и на мост, в питании движка барабана,а старта все нет,снова срабатывает индикация со звуком,люк разблокирывается.Полез снова в блок, поменял 2 uln 2004,эффекта не дало.Вопрос, можно считать пресостат и процессор рабочим, если отключить разьем на пресостат без него индикация сразу начинает мигать,а если его опять подключить,то тогда есть и выбор программ стирки, и все остальные режимы можно переключат?.Неужели вылетел процессор?Как это можно проверить?
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 13 сен 2010 22:41
На клапана 220 прихрдит??? Если нет смотри почему
Re: LG WD 8014 C. сма Нет старта, сложная поломка.
Сообщение SKORPION » 14 сен 2010 16:46
реле проверял,их выпаивал или нет?
эвген
Сообщение эвген » 14 сен 2010 17:50
реле проверял не выпаивая,дунул в прессостат-заработала помпа.Каким косвенным методом проверить процессор?
Site Admin
Сообщение elremont » 14 сен 2010 18:17
Косвенный метод прост: проверяется ВСЯ периферия, все электрические соединения. Если неисправностей не выявлено делается вывод о неисправности модуля управления.
Сообщение SKORPION » 14 сен 2010 18:52
эвген писал(а):реле проверял не выпаивая,дунул в прессостат-заработала помпа.Каким косвенным методом проверить процессор?
реле проверял не выпаивая :cry: есть возможность попасть на новый модуль :sekret
эвген
Сообщение эвген » 14 сен 2010 18:55
как включить на этой сма тест?
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 14 сен 2010 22:42
эвген писал(а):мигает индикация температура,отжим,полоскания,звучит сигнал 7раз,люк не блокируется.Проверил замок блокировки,рабочий,полез в блок.Обнаружил сгоревшую дорожку на контакте реле A/F,пропаял,проверил напруги +5;+12;есть,проверил все реле,подав на обмотки минус,все срабатываю,все окей.Снова включаю,уже люк блокируется,"общий" 220 подается на клапана,помпу и на мост, в питании движка барабана,а старта все нет,снова срабатывает индикация со звуком,люк разблокирывается.Полез снова в блок, поменял 2 uln 2004,эффекта не дало.Вопрос, можно считать пресостат и процессор рабочим, если отключить разьем на пресостат без него индикация сразу начинает мигать,а если его опять подключить,то тогда есть и выбор программ стирки, и все остальные режимы можно переключат?.Неужели вылетел процессор?Как это можно проверить?
Какае ULN менял, если на плпте индикации, то они к исполнительным элементам отношения не имеют.
Процы на Лыжах летят редко. Если срабатывает УБЛ, возможно проц этого не видит-смотри цепидо проца.
эвген
Сообщение эвген » 14 сен 2010 23:44
КУЗЬММИЧ спасибо за совет,обязательно проверю.ULN менял те, которые стоят возле процессора.
Alton51
Сообщение Alton51 » 21 сен 2010 11:00
эвген писал(а):люк не блокируется.
С этого и начинай.
эвген
Сообщение эвген » 25 сен 2010 19:56
Кузьмич, по вашему совету( Если срабатывает УБЛ, возможно проц этого не видит-смотри цепи до проца),обнаружил трещинку на дорожке,а это как раз и была связь контроля срабатывания замка,это моя вина,восстановил дорожку....
СМА заработала.Произвел машинке полное ТО,все таки 7 лет нещадной эксплуатации, семья 6 человек,удивлен качеством сборки,ни потеков, ни ржавчины,все добротно и основательно,ей еще стирать и стирать, лет надцать.
КУЗЬМИЧ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ.
chubric
Сообщение chubric » 20 окт 2011 01:19
У меня точно такая же проблема, не блокируется люк.
Запорное устройство разобрал, вроде всё в порядке с ним на вид. никаких признаков неисправности нет, 220 подавать самостоятельно боюсь, да и скорее всего не в нём дело.
Сегодня не успел замерять напряжение, есть ли на разъёме замка. Подозреваю что нету, т.к. замок даже не пытается срабатывать.
Допустим напряжения там нет. Не понятно, как снять плату управления? Все дорожки похоже там на нижнем слое, а верхний намертво залит толстым слоем виксинта. И защёлки, крепящие плату, также под слоем виксинта. Жесточайше ковырять?
Также не понятно, как найти нужные реле (схемы естественно нет). Могу выложить фото.
Нашёл название блока 6871EC1057G
ХХХ удалено модератором ХХХ Точно такой же, только видимых повреждений на внешней стороне нет. Как добраться до стороны с дорожками так и не понял
Не уснул пока не решил проблему. Как и ожидалось, обгорел контакт чёрного реле. Плату из корпуса не доставал, а просто вырезал окошко в белом пластике под чёрными реле.
otmorozoc
LG WD-8014C не включается сеть.
Сообщение otmorozoc » 26 мар 2012 07:18
У меня дела по чище будут! Резлетелись подшипники -заменил, проверил, стирает как положенно. Постояла отключенная от сети в гараже,(были морозы - в гараже -4 С сухо) 2 месяца, вквючил на кнопку сеть не реагирует. Полез в плату 220В есть, 18В есть, прошевелил раземы реакции нет, не один светодиод не горит. Думаю плату выдрать чтоли. После последнего запуска с места не сдвигал. Че за хрень?
