Whirlpool AWT 2274/1 - 700 (Проблемы с помпой, сливом)
Ремонт СМ Whirlpool
Mangustler
Сообщение Mangustler » 15 сен 2010 00:46
Добрового времени суток комрады! 8)
Машинке данной (Whirlpool AWT 2274/1 - 700) порядка 4-5 лет.
Бывало (раза 3-4 за последний год), что белье в стиральной машине по окончанию цикла было мокрое, а точнее в воде, отжим происходил при полном (воды) баке - не спускалась вода :???:
Сегодня вода также не спускалась, когда цикл доходит до слива - лишь небольшое гудение и ничего не происходит (насос-помпа не работает). Не долго думая, я как очень "умелый мастер" сталкивающийся со стиральными машинами впервые разобрал её... Помпу (askoll mod.M80 220-240Vac 50 Hz 0.2A CI.F) снял; - рабочий, запитал с розетки, крутит вроде шустро норм, без проблем, только шумит немного, но думаю в пределах нормы. Клеймы почистил подобжал, замерял напряжение на них при сливе - там показывает 6-10 V...
Собсно у кого какие идеи, советы будут? Хочется устранить неисправность, хотябы на месяц, а там - куплю новую стиралку с бюджетом <<20 к рублей(BOSCH какой нить - вроде неплохие продукты и страна производитель доставляет). Прикладываю фото машинки и её внутренностей, заранее благодарю всех за Дельные советы, помощь.
Site Admin
Сообщение elremont » 15 сен 2010 10:54
Mangustler
Сообщение Mangustler » 15 сен 2010 13:48
Я все это уже проделал, если вы конечно удосужились прочесть моё прдыдущие сообщение. В сервис везти не буду, проще - на помойку, ремонтировать буду сам.
Site Admin
Сообщение elremont » 15 сен 2010 14:05
Отлично если сделали. Теперь занчит надо переходить к цепям упрвления сливным насосом. В частности заменить не глядя симистор сливного насоса на блоке управления.
Mangustler
Сообщение Mangustler » 16 сен 2010 20:03
elremont писал(а):Отлично если сделали. Теперь занчит надо переходить к цепям упрвления сливным насосом. В частности заменить не глядя симистор сливного насоса на блоке управления.
Спасибо, именно к этому и склонялся)
А может быть еще такой вариант - пробился ТЭН и напряжение уходит на корпус?
apik2
Сообщение apik2 » 17 сен 2010 01:52
Здравствуйте! Являюсь владельцем точно такой же машинки, проблема была 3 года назад точно как описано у Вас, сам не разбирался возил в ремонт заменили сливной насос, за все взяли 1500 р. Работает до сих пор, сейчас заменил амортизоторы (сильные удары при отжиме) были. Помогли усастники форума за что им огромное спасибо.
Mangustler
Сообщение Mangustler » 17 сен 2010 03:07
apik2 писал(а):Здравствуйте! Являюсь владельцем точно такой же машинки, проблема была 3 года назад точно как описано у Вас, сам не разбирался возил в ремонт заменили сливной насос, за все взяли 1500 р. Работает до сих пор, сейчас заменил амортизоторы (сильные удары при отжиме) были. Помогли усастники форума за что им огромное спасибо.
могли и контакты подъобжать - а свалить все на насос)))
apik2
Сообщение apik2 » 17 сен 2010 10:48
Вполне возможно, но старый насос они мне вернули, хотя он мог быть и от другой машинки.
apik2
Сообщение apik2 » 25 сен 2010 00:55
Подскажите вы решили свою проблему? Если да то расскажите в чем дела было.
