Первые симптомы: Запах гари, Перестал вращаться барабан.
Разобрал, увидел оплавленный разъём на главном двигателе. Как понял в следствии не герметичности тэна и попадания воды на разъём (устранил протечку) Проверил обмотку двигателя(всё вроде нормально), заменил разъём. Включил по программе - всё идёт как положено но двигатель не работает. Вручную крутится хорошо хоть во время программы, хоть в отключенном состоянии. Слив работает.
Подскажите в чём может быть дело.
LG WD 80480N Не работает главный привод
Кузьмич
Dmytro
Re: LG WD 80480N Не работает главный привод
обычно в лж течет из-под сальника, а не из-под тена.Vitek писал(а):...Как понял в следствии не герметичности тэна и попадания воды на разъём (устранил протечку)...
В результате кз разьема движка сгорают дорожки у реле реверса двигателя в модуле.
Dmytro
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
