не вращается барабан, остальные функции отрабатывает нормально.потом может заработать...Смотрел и слушал модуль,то при попытке включении вращения слышно писк.Грешу на непропай,но как попасть под плату,залита компаундом?
модуль 6871EN1015D\NJHS040910
СМ LG-WD-80150NP не вращается барабан
Alton51
Re: СМ LG-WD-80150NP модуль 6871EN1015D\NJHS040910
ТиПКиП писал(а): как попасть под плату,залита компаундом?
Отделить силовой модуль от управления,потом резать платмассу,только аккуратно,а то будут проблемы.
ТиПКиП писал(а):не вращается барабан,остальные функции отрабатывает нормально.потом может заработать...Смотрел и слушал модуль,то при попытке включении вращения слышно писк.Грешу на непропай,но как попасть под плату,залита компаундом?
надо просто внимательнее читать форрум-обсуждалось неоднократно,да и на просторах интернета информации хватает-просто не надо лениться
ТиПКиП
LG-WD-80150NP
Да не ленивый я,и читал много... Но одни советуют"резать пластмасс под деталью",другие методом разрушения,удаления и восстановления,а нет уверенности что не ошибся...Прошла запись о"горячем ноже",но что и как(чтоб не навредить)не понял.Так под компаунд никак не попасть?
ТиПКиП
LG-WD-80150NP
Спасибо!!!!!!Я так понял слабое место в районе транса и черных реле
Re: LG-WD-80150NP
ТиПКиП писал(а):Спасибо!!!!!!Я так понял слабое место в районе транса и черных реле
на 80% Вы правы
ТиПКиП
LG WD 80150 NP
Пластмассу вскрыл паяльником заточеным под зубило.Попал на 20%...Причина скорее контактная,от клемм движка дошел до диодного моста,при замере что-то придавил,и все заработало...На семисторе проверить не успел,но внешне претензий нет...Жду когда"глюконет"что найду напишу.А может есть идеи...???
