Проблема:
Через 2 года эксплуатации, при включении духовки, минут через 15-20 (за это время она успевала нагреться до 180-200) отключалось освещение, вентилятор и сам нагрев.
Подозрения:
Думал что это какой-нибудь термостат или датчик "подгорел" или термо реле... вообщем решил открутить заднюю крышку и посмотреть.
За задней крышкой в этой модели печки был в свободном доступе только вентилятор.. пришлось снимать верхнюю крышку.. после тщательного изучения внутренностей была обнаружена маленькая коробочка с двумя подгоревшими проводами оранжевого цвета, которой оказался автомат на 16A..
Решение:
Не хотелось ехать на рынок и искать оригинальную запчасть.. в хозяйстве нашёлся автомат 16A под DIN рейку. В районе задней части плиты сверху ( куда крепится отвод воздуха из духовки) идёт металлическая планка по размерам подходящая для установки автомата боком.. Нарастил провода (скрутка и пайка), высверлил дрелью отверстие под выключатель (что бы имелся доступ) и с небольшим усилием вставил автомат.
Сразу всё как надо заработало))
Elektrolux EKK 501506W Отключается духовка. Решение проблемы
- dymok1973
- Профи
фото
Уверен. Теперь всё работает - духовка не отключается внезапно и всё не гаснет.. Нагревает по максимуму, термостат когда надо - отключает, потом включает.. свет горит, вентилятор крутится. Сфотографировать родной термостат скорее всего не получится потому что он установлен вертикально на левой стороне между внешней стенкой и стенкой духовки, в огнеупорной вате и подлезть туда сложно, а если просто сфотографировать то ничего не понятно будет. Маленькая такая пластмассовая коробочка примерно 1,5 х 2,5 см. Провода которые к ней подключались были оплавлены в районе клемм. я его не откручивал, оставил на том же месте.. После перехода на альтернативную деталь всё работает. Если всё-таки хотите фото - скажите что именно надо.
- dymok1973
- Профи
А dymok1973 прав.
это аварийный термопредохранитель и, заменив его не известно на что, в дальнейшем можете получить множество проблем
фото
- dymok1973
- Профи
- dymok1973
- Профи
DRUCCA
Re: Elektrolux EKK 501506W Отключается духовка. Решение проблемы
Стандартная проблема для AEG / Electrolux / Zanussi. Сталкивается почти каждый владелец продукции этих брендов, раньше или позже...
Эта штука называется: Термостат
КОД: Electrolux 3427532068
http://electrolux-1.ru/product/3427532068/
Deniskin son
DRUCCA писал(а):Стандартная проблема для AEG / Electrolux / Zanussi. Сталкивается почти каждый владелец продукции этих брендов, раньше или позже...
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у меня аналогичная проблема, но другая модель духового шкафа, ekk 513504 x. Данный термостат подойдет для моей модели?
