Hansa PA4580A520 сгорел клапан AquaSpray
Ремонт СМ Hansa
kazak406
Сообщение kazak406 » 04 окт 2010 21:33
Доброго времени суток.
В результате течи сливного шланга сгорел распределительный клапан Акваспрея.
1.Купил и заменил шланг и клапан - результат нулевой, в режиме стирки, сливает воду, когда дело доходит до Акваспрея.
2.Снял модуль управления, обнаружил сгоревшие два резистора и семистр. Семистр заменил на аналог MAC97, резисторы поставил обычные цилиндрические 330 Ом и 1 кОм - включил машинку в режим стирки, клапан переключился на Акваспрей, думаю всё заработало, отменил режим стирки и собрал машинку. Решил прогнать один режим стирки без белья, всё шло нормально пока не дошло дело до слива - клапан на слив не переключился. Сделал отмену, клапан начал переключаться только после отключения блокировки люка. Попробовал режим слива воды - сразу после начала программы, клапан начал переключение на Акваспрей, в общем воду я смог слить только после того как отключил контакты с клапана.
3.Загнал машинку в сервисный тест.
Тест 11 Проверка системы впрыска воды Аква Спрей - работает. Выключил питание дождался когда клапан вернётся на место.
Тест 5 проверка откачки воды сливным насосом - сразу после начала программы клапан начал переключаться на спрей.
В общем получается в любом режиме, включая слив, клапан переключается на Аква Спрей, в исходное положение возвращается только после завершения или отмены программы. :shock:
Правильно ли я подобрал резисторы и семистр? На плате рядом с резисторами есть ещё одна SMD деталь светло-коричневого цвета без маркировки, предположительно конденсатор - может дело в нём? Проверить его, не зная номинала, не смог. Или самое страшное - отсохла нога на контролёре?
Помогите пожалуйста разобраться, уже голова пухнет.
Последний раз редактировалось kazak406 04 окт 2010 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 04 окт 2010 22:03
Посмотри обвязку аналогичных семистров их на плате еще несколько штук, сравни по даташиту циколовку семстров-родного и аналог
kazak406
Сообщение kazak406 » 04 окт 2010 22:09
Даташит родного Z0607 и MAC97 смотрел, ноги один в один. Кстати на резисторах маркировка 3300 и 103.
Предупреждение: не надо выкладывать прямую ссылку на фото такого размера без предупреждения,- не у всех интернет безлимитный! (bun)
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 04 окт 2010 22:38
103=10кОм
3300=3,3кОм
kazak406
Сообщение kazak406 » 04 окт 2010 22:40
Кузьмич писал(а):103=10кОм
3300=3,3кОм
Причина может быть в этом?
kazak406
Сообщение kazak406 » 05 окт 2010 19:19
Заменил резисторы, в принципе всё также и осталось, только клапан начинает открываться с задержкой примерно 1 минута.
С ноги процессора на управление семистром сколько вольт должно идти?
Сообщение cамрем » 05 окт 2010 19:47
Напряжение на клапан подается только во время работы акваспрея.Для того чтобы слить воду напряжение с клапана снимается и в течении,примерно 4-5 минут(за счет остывания термосопротивления)клапан переключается на слив.
kazak406
Сообщение kazak406 » 05 окт 2010 22:19
Да но у меня даже в режиме "слив" клапан через минуту переключается на спрей.
dymok1973
Профи
Сообщение dymok1973 » 05 окт 2010 22:54
kazak406 писал(а):Да но у меня даже в режиме "слив" клапан через минуту переключается на спрей.
После такой поломки процу в 90% случаев кирдык :-(
kazak406
Сообщение kazak406 » 05 окт 2010 23:20
Очень хотелось бы попасть в остальные 10% :shock:
kazak406
Сообщение kazak406 » 08 окт 2010 17:02
Сегодня окончательно поставил диагноз - процессор умер. Пощупал осциллографом управляющую ногу, при любой программе отличной от нуля на ней присутствует сигнал.
На ПартЛист.ру нашёл модуль похожий на мой, разница в ограничителе оборотов отжима, у меня пять кнопок (пятая 400/800 оборотов переключает), а в продаже с четырьмя кнопками и с дополнительной ручкой регулятором.
Так вот собственно вопрос, подойдёт ли этот модуль? Периферия я думаю одинаковая. На сайте модуль под кодом 0000695
Вернуться в «Ремонт Hansa»
