Samsung MBG45 не греет
Отечественные и импортные
1eragon1
Сообщение 1eragon1 » 12 окт 2010 15:45
Доброго всем времени суток, проблема такая:
сначала печь загудела сильно, её выключили и пару дней не трогали. Потом снова включили, опять загудела. Опять выключили и месяц не трогали. При новой попытке включить, гудение прекратилось но и греть она перестала. Сегодня вскрыл её предохранитель мертвый. Поменял его, включил опять сильно гудит и не греет. В чем может быть причина?
1eragon1
Сообщение 1eragon1 » 13 окт 2010 13:07
вылечить можно?
прозвонил тестером ВВ диод, ВВ кондер, все предохранители. диод кондер и предохранители нормальные. А вот с ВВ трансом не разберусь что должен тестер показывать
магнитрон на массу не замыкает
а есть у кого-нибудь схема от этой микроволновки
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 13 окт 2010 17:40
1eragon1 писал(а):а есть у кого-нибудь схема от этой микроволновки
Зачем схема для четырех деталей? :mad:
1eragon1 писал(а): с ВВ трансом не разберусь что должен тестер показывать
Его измерять, только время тратить. :-D
1eragon1 писал(а):магнитрон на массу не замыкает
Всё одно его менять. :x
1eragon1
Сообщение 1eragon1 » 14 окт 2010 13:41
схема нужна для того чтоб подключить эти 4 детали, а конкретней кондер. Забыл какие к нему шли провода :mad:
Гудит сильно разве не из-за транса?
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 14 окт 2010 16:34
1eragon1 писал(а):Гудит сильно разве не из-за транса?
- Как работает трансформатор?
- У-у-у!
- А конкретнее?
- Пожалуйста. 220 получает,
127 приносит, на остальные гудит...
1eragon1
Сообщение 1eragon1 » 19 окт 2010 13:20
спасибо за схему. понятно что гудеть он должен, но когда оч громко гудит это настораживает. У меня пылесос наверно тише гудит
и еще вопрос, есть ли аналоги у магнитрона ОМ75Р (31)
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 19 окт 2010 23:52
У магнетрона есть. :)
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 20 окт 2010 00:14
Магнетрон OM75P(31) 750-800W
является аналогом: WB27X706, WB27X5144, WB27X5111, WB27X0337, RV-MZA013WREO, R0863502, R0713502, QBP75BK(FN), OM75S(31)-D, OM75S(30), MW-MAG802, OM75(11), OM72A, OM55A, OM55, MW-AM726, 72039-001-155, 68646545, 68560926, 68550926, 68523141, 68511070, 68509947, 65517370, 500-0003, 360835-049, 32512069, 2M57A, 2M240AK, 2M226K, 2M226(519F), 2M224, 2M214-30, 2M210M-MIE, 2M210M1SA, 2M210M1S, 2M210M1C1, 2M210M1C, 2M210-M1, 2M210M1, 2M204M1S, 2M204-M1, 2M204M1, 2M172K, 2M172AK, 2M170-10, 2M170, 2M167-M15, 2M167C, 2M167B, 2M157-M1, 2M128G, 2M108, 2M107A325, 2039-001-1558, 2039-001-1549, 1311-5977, 1229-0318, 10QBP0232, MW-AM703,
850 Watt
Equivalent for:
2M204, A670 FOH, 2M172FJB, 2M107A 325, 2M157 M1, OM75, 2M161, 2M210 M1, S107FJB
Power rating: 850 Watt
Peak anode voltage: 4.0 KV
Antenna: 30 mm
1eragon1
Сообщение 1eragon1 » 21 окт 2010 15:06
Взял магнитрон ОМ75S (31) поменял и всё заработало :uaua-ua . ЕЛЕремонт респект и уважуха :-D
1eragon1
Сообщение 1eragon1 » 10 ноя 2010 15:01
не долго длилось счастье :( на днях перестали работать кнопки управления, причем не все сразу а сначало одни, потом другие и под конец ни одна не работает. дисплей только показывает
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 10 ноя 2010 18:03
1eragon1 писал(а):не долго длилось счастье :( на днях перестали работать кнопки управления, причем не все сразу а сначало одни, потом другие и под конец ни одна не работает. дисплей только показывает
Беда не приходит одна, она приходит с тещей. :cry:
1eragon1
Сообщение 1eragon1 » 10 ноя 2010 18:49
точно, почистил кнопки все и проверил, работают нормально. Снял плату и обнаружил такую фигню:
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 10 ноя 2010 19:33
И что там не так? :(
1eragon1 писал(а):Снял плату и обнаружил такую фигню:
Давай другой ракурс "фигни" или комментарий. :twisted:
1eragon1
Сообщение 1eragon1 » 20 ноя 2010 08:30
там от резистора вверх видно следы гари, насколько понимаю их там не должно быть
1eragon1
Сообщение 1eragon1 » 20 ноя 2010 08:44
Схему бы найти на плату, чтоб можно было прозвонить и найти где что неисправно
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 20 ноя 2010 10:27
1eragon1 писал(а):Схему бы найти на плату,
Что мешает найти такую или подобную схему самостоятельно? :-?
1eragon1 писал(а): чтоб можно было прозвонить и найти где что неисправно
На этом "сгоревшем" резисторе хорошо виден его номинал.
Чтобы прозвонить резистор и прочее - нужна схема? :sad:
1eragon1
Сообщение 1eragon1 » 20 ноя 2010 11:56
схему пытался искать, не нашел. Резистор нормальный, уже прозвонил. Но обнаружил что кнопки прозваниваются не всегда, разобрал клавиатуру и нашел обрывы дорожек. Сейчас сижу токопроводящим клеем востанавливаю.
Revenant
Сообщение Revenant » 11 янв 2011 19:55
Ребят простите за офф-топ , хочу спросить , что будет если поставить на микроволновку поставить магнетрон вместо 900w - 800w и микроволновка подаст 900w на него ?,
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 11 янв 2011 22:03
Revenant писал(а): поставить магнетрон вместо 900w - 800w и микроволновка подаст 900w на него ?,
Магнетрону лишнее не нужно и переедать он не станет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
